Thermaltake, líder del sector en chasis del equipo, soluciones térmicas, y las fuentes de alimentación, presenta toda la gama de Pacífico RL (más de 50 mm de espesor) y R Series (bajo espesor 50mm) radiadores. Diseñado para los entusiastas más exigentes y de larga duración, el radiador Serie Thermaltake Pacífico está optimizado para una máxima despacho calor. Los radiadores se diseñan sin compromiso, con materiales de alta calidad alemana aeroespacial-grado y construidos con zinc, un agente anti-corrosión de gran alcance. Un proceso de fabricación excepcional utilizando soldadura de alta temperatura a 1022 ℉ / 550 ℃ conjuntos Radiadores Pacífico en una clase propia. G1 Integrado / 4 "hilos que sea fácil de instalar, mientras que las conexiones rígidas aseguran que son a prueba de fugas. Con un montaje ideal apropiado y el flujo de configuración, el Thermaltake Pacífico Radiador Series está garantizado para ir por encima y más allá de sus normas de enfriamiento actuales .
Las diferencias entre el Pacífico RL y R de la serie:
El RL Series Pacífico es un radiador ultra-grueso (espesor 50 mm más) con una doble fila 13 set-diseño de tubo plano para aumentar la transferencia de calor. El agua fluye hacia abajo en un lado, y luego pasa a través de la cámara inferior antes de ser distribuido de nuevo al otro lado del radiador. Elija entre: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm, 560mm y longitudes de radiador para proporcionar una instalación más fácil montaje y gestión de bucle. La Serie R del Pacífico es un radiador delgado (menos de 50 mm de espesor) con un solo set-13 diseño plano del tubo Esta serie está disponible en 120mm, 180mm, 240mm, 360mm, 540mm y tamaños y está garantizado para proporcionar un rendimiento excepcional en un más delgado, diseño más elegante.
Thermaltake Radiador Producción Proceso vídeo:
Características del radiador Serie Pacífico:
Optimizado Despacho Heat
El radiador Pacific Series proporciona una carga media de calentamiento de 32 ℃ -35 ℃ (90 a 95 ℉) en cada radiador. Después de la soldadura fuerte, la aleta y el tubo se conectan para formar una articulación, creando de este modo la transferencia de calor más uniforme. Al tirar de manera eficiente el calor lejos de los componentes de disipación de energía, los radiadores asegurar la fiabilidad del componente.
High-Density Diseño Fin
Densidad de aletas está óptimamente diseñado para dar cabida a alta presión de aire. El rendimiento de la refrigeración mejora significativamente con el aumento de la velocidad del ventilador, que ofrece un rendimiento excepcional de refrigeración durante el funcionamiento.
Fabricación alemana anticorrosivos Materiales
Los radiadores están diseñados para reducir la conductividad electrónica y puede soportar arañazos en la capa de zinc. El potencial de corrosión de la aleación de aluminio combinado con zinc se reduce en un 55,6% después de la soldadura.
Proceso de fabricación de alta calidad: Soldadura
Los radiadores se cuecen al horno a través de una línea de soldadura fuerte en atmósfera controlada. Los materiales se funden en uno al otro para lograr la transferencia térmica óptima de los tubos a las aletas reales con el fin de lograr una mejor evacuación de calor en general y despacho.
Expansión notable
El radiador Pacific Series viene en varios tamaños con el fin de proporcionar a los usuarios la capacidad de crear lo último en configuraciones personalizadas. Una amplia gama de tamaños de radiadores están disponibles para los aficionados para construir sistemas de enfriamiento de agua estéticamente superiores mediante la asignación de los radiadores para cada componente en particular y la incorporación de actualizaciones modulares externos por su chasis.
Expansión notable
