Thermaltake, líder del sector en el chasis del ordenador, soluciones térmicas, y las fuentes de alimentación, ha dado a conocer la última Riing silenciosa enfriador de CPU 12, diseñado para su uso con memoria RAM de gama alta y las placas base. Riing silencioso 12 está con la función PWM que permite que la placa base para ejecutar el ventilador, precisamente, a la velocidad necesaria. Esto garantiza la refrigeración necesaria y reduce al mínimo el ruido del ventilador de 120 mm level.A equipado para mejorar el flujo de aire de refrigeración produce un rendimiento impresionante con un diseño optimizado 11 del ventilador de la hoja. cojinetes hidráulicos para garantizar un funcionamiento silencioso ruido ultra bajo. El anillo de LED patentado mantiene la uniformidad de brillo y de color, y el efecto de iluminación es visible desde todos los lados y ángulos. Disponible en dos modelos: Riing silencioso ventilador de la CPU 12 azul y Riing silencioso ventilador de la CPU 12 Rojo.
Más detalles sobre Riing silencioso 12 azul / rojo:
Diseño aspas del ventilador once
Las aspas del ventilador once están diseñados para crear gran volumen de aire que pasa a través del disipador de calor en cualquier ángulo y proporcionar el mejor equilibrio entre el silencio y el rendimiento.
Marco del viento Bloqueador
Para lograr un rendimiento máximo enfriamiento en todas las aplicaciones, el marco bloqueador de viento está diseñado para dirigir el flujo de aire hacia la sección media de la hoja, creando así un efecto de compresión y el bloqueo de todo el aire se escape. Este diseño especial reduce el ruido y la vibración de la hoja, creando un equilibrio perfecto entre potencia y sonido.
Anillo patentado LED
El color y el brillo de la uniformidad del anillo de LED patentado es visible desde todas las direcciones y añade estilo al chasis.
Diseño de cojinete hidráulico
El cojinete de auto-lubrica hidráulicos con una alta calidad, sustancia que reduce la fricción que reduce el ruido de funcionamiento y mejora la eficiencia. La tapa de sellado evita la fuga del lubricante, y mejora la vida útil de la unidad.
Funcionamiento silencioso optimizado
Para la prueba acústica, Riing silencioso 12 se puso a prueba en una cámara semianecoica que incluye anti-vibración, a prueba de sonido, y el efecto de absorción de sonido. Con un LNC (Low-Noise cable), Riing silencioso 12 puede reducir el nivel de ruido en un 29% a partir de 18,8 dBA a 13,4 dBA, y el 50% de la velocidad del ventilador.
Demuestra imagen térmica para la distribución uniforme del calor
Riing silencioso 12 ofrece excelente potencia frigorífica, manteniendo la temperatura entre 30 ℃ y 32.5 ℃ (temperatura ambiente es de 20 ℃) @ Intel® Core ™ i7-4770K 3.8 GHz a plena carga.
La disipación de calor Superior
Optimizado de 0,4 mm de espesor con aletas de aluminio de 2,2 mm espacio de aire, y 4 x 6mm de cobre sólido tubos térmicos están diseñados para una rápida disipación de calor, lo que permite una máxima conductividad de calor. diseño de flujo lateral de la torre ofrece el mejor rendimiento de refrigeración. Además, los tubos térmicos están en contacto directo y permanente con la CPU para asegurar la disipación de calor rápida y eficiente.
Anti-vibración Sistemas de montaje a la no interferencia de refrigeración
almohadillas de goma antivibración fortalecer la estabilidad durante la operación y proporcionan el uso sin problemas de cobertura de la protección del 80%, incluyendo las cuatro esquinas. Y Riing silencioso 12 resuelve el problema coexistente de RAM de alto rendimiento y disipadores de CPU, logrando el mejor despacho de RAM.
