Terratec DMX 6 Fire USB por sólo 199€.
TerraTec especialista en tarjetas de memoria relanza la versión actualizada de su popular tarjeta de sonido 6fire que ha sido modernizada y mejorada con su solución USB.
La DMX 6 Fire USB es la perfecta solución de audio para músicos, DJs y jugadores que buscan altos estándares de calidad. Esta sucesora no oficial de la DMX 6 Fire 24/96 ha sido puesta a punto de arriba abajo y ahora ofrece mucha más potencia y rendimiento. En lugar de ser una PCI plug-in, presenta un puerto USB 2.0 actualizado, y en lugar de sus 24bits y 96kHz, ahora pasan a ser 24 bits y 192 kHz. La DMX 6 Fire USB ahora cuesta 199€.
Diseñada para el mercado de electrónica de consumo, esta caja sorprenderá también a los que tengan su pequeño estudio en casa gracias a sus cuatro entradas analógicas y seis salidas analógicas en formato RCA, además de salidas y entradas digitales (óptica y coaxial). Esta configuración ofrece audio en alta fidelidad y un ratio de señal de ruido de 100dB. Equipada con entrada para micro (jack XLR/combo) de 48V de potencia, un conmutador de -20dB y botón para ganancias, la DMX 6 Fire USB le permite realizar grabaciones con la mayor calidad profesional. También incluye una entrada ajustable para instrumentos como guitarras o bajos. A través de la configuración de monitorización de hardware se puede re-direccionar las señales de entrada directamente a la salida y escucharlas con latencia cero. El broche de oro del dispositivo lo ponen su interfaz MIDI y su salida para auriculares.
Los DJs también obtendrán lo que necesitan gracias a esta tarjeta con tan sólo conectar su reproductor (toca discos) a la entrada de phono jack (con preamplificador). Los controles del monitor permitirán que los DJ’s puedan realizar una audición de prueba de los temas antes de pincharlos. Las entradas de micro (jack de 1/4” o XLR, con adaptador mini jack) y auriculares están situadas una junto a la otra. Los usuarios lo tendrán muy fácil para conectar unos auriculares para realizar comunicados y usar telefonía a través de Internet.
Por último, los jugadores también disfrutarán al máximo de todas estas ventajas de la DMX 6 Fire USB y de otras como su sistema de sonido envolvente Surround 5.1 y su calidad en estéreo incluso con aquellos juegos que no presenten dicha señal. La DMX 6 Fire USB convierte las entradas de sonido mono en estéreo.
Características:
· 1 entrada de micro con control de ganancias (combo jack de 1/4" XLR de 6.3mm)
· 48V de potencia
· Conmutador de -20dB
· 1 entrada para instrumento con control de ganancias (jack de 1/4" de 6.3mm)
· 4 entradas analógicas (conector RCA)
· 1 entrada Phono (conector RCA) con ecualizador RIAA y control de regulación de ganancia
· 6 salidas analógicas (conector RCA)
· Amplificador sonido de estéreo a Sorround 5.1
· 1 salida para auriculares (jack de 1/4" XLR de 6.3mm) con control de volumen separado.
· 1 entrada/salida óptico digital (link TOS)
· 1 E/S coaxial digital (conector RCA)
· 1 interfaz MIDI (5 pines DIN)
· Conversor de 24-bit / 192-kHz A/D con 114 dB SNR (entradas 1/2)
· Conversor de 24-bit / 192-kHz A/D con 105 dB SNR (entradas 3/4)
· Conversor de 24-bit / 192-kHz D/A con 114 dB SNR (salidas 1-6)
