TeamGroup lanza su nuevaT-FORCE SIREN DUO360 ARGB
La marca de juegos T-FORCE de TEAMGROUP ha agregado un nuevo miembro a su línea de enfriamiento líquido, el All-in-One SIREN. Hoy anuncia el lanzamiento del enfriamiento líquido All-in-One T-FORCE SIREN DUO360 ARGB para CPU y SSD. Es el primero en el mundo que ofrece una solución de enfriamiento líquido All-in-One capaz de enfriar las fuentes de calor duales de CPU y SSD al mismo tiempo. El enfriamiento líquido All-in-One T-FORCE SIREN DUO360 ARGB para CPU y SSD tiene un diseño original de bloque de agua dual ARGB para CPU y SSD, y radiador de enfriamiento por agua de gran tamaño de 360mm y tres ventiladores de rodamiento hidráulico ARGB de 120mm. Con un nuevo diseño estructural, soluciona a la perfección los requisitos de enfriamiento de las CPU de nueva generación de Intel y AMD y las SSD PCIe Gen5 con mayor potencia, lo cual permite a los jugadores de todo el mundo tener una experiencia de juego de alta velocidad única.
El diseño de canal del enfriamiento líquido All-in-One T-FORCE SIREN DUO360 ARGB para CPU y SSD tiene un excelente diseño que permite una transferencia de calor con alta eficiencia. Puede reducir efectivamente la temperatura en más del 50% cuando se opera la potente velocidad de lectura y escritura de 12,000 MB/s de PCIe Gen5 SSD a alta temperatura por encima de 100 °C. Esto evita que el SSD de Gen5 se ralentice debido a la alta temperatura y proporciona lectura y escritura estables a alta velocidad para la eficacia de los dispositivos de nueva generación.
El enfriamiento líquido All-in-One T-FORCE SIREN DUO360 ARGB para CPU y SSD no solo continúa el cuerpo ARGB transparente y translúcido de la serie SIREN, sino que además tiene un módulo magnético con diseño nuevo que emite luz y es desmontable, que no solo se puede unir firmemente a la parte superior de cabezal de refrigeración líquido de SSD, sino que también se puede conectar a cualquier posición interna metálica de la carcasa. Además, ha pasado la certificación de software de iluminación de los fabricantes de tarjetas madre ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE y MSI[1], lo cual permite a los jugadores de diversos tipos de tarjeta madre disfrutar del máximo rendimiento del disipador de calor con enfriamiento líquido, y a la vez crear libremente un estilo de instalación personalizado ARGB.
0
Para equiparar el potente rendimiento de las CPUs de Intel y AMD y el rendimiento de acceso de alta velocidad de PCIe Gen5 SSD, el enfriamiento líquido All-in-One T-FORCE SIREN DUO360 ARGB para CPU y SSD es compatible con la última tecnología de los sockets de CPU de Intel LGA 1700 y AMD AM5, el bloque de agua de enfriamiento líquido SSD es compatible con la especificación general M.2 SSD de tamaño 2280, lo cual permite a los jugadores disfrutar fácilmente de la experiencia de enfriamiento dual sin precedentes a través de un método de instalación sencilla.
El primer lanzamiento mundial del enfriamiento líquido All-in-One T-FORCE SIREN DUO360 ARGB para CPU y SSD será en Amazon en Norte América y estará disponible para la venta a partir de noviembre. Si deseas ser el primero en obtener el primer dispositivo del mundo en enfriamiento dual para CPU y SSD y su información de ventas, favor prestar mucha atención a las últimas noticias de TEAMGROUP en los principales canales.
