Las últimas novedades encomponentespara CarPCs llegan a Sistemas Ibertrónica gracias al lanzamiento de la carcasa ATX/SFX para la fuente de alimentación M4. Una opción ideal, que llega para sustituir la tradicional fuente incluida en estas cajas, permitiendo disfrutar de las ventajas de la fuente inteligente M4 en cualquier PC.
La nueva carcasa incluye un ventilador con unas dimensiones de 60 x 60 x 25 mm, por si se desea instalar como soporte, aunque generalmente no es necesario. En ese caso, debe conectarse el ventilador al jumper J3 de la fuente M4, conectando a la salida de +5V para un funcionamiento totalmente silencioso o a la +12V si lo que se pretende conseguir es una refrigeración extrema.
La fuente “inteligente” M4 6-30V, con una salida máxima de 250W, destaca por sus excepcionales prestaciones, con hasta 8 modos distintos para configurar su sistema de encendido/ apagado, que el usuario puede seleccionar fácilmente mediante jumpers.
Una fuente común consume energía aunque el PC esté totalmente apagado y si está conectada a una batería, puede llegar a provocar una descarga de la misma. Este hecho se debe a que el PC monitoriza de forma constante el estado encendido/apagado del ordenador. Para evitar ese tipo de incidentes, la nueva fuente M4, disponible en Sistemas Ibertrónica, se puede configurar para que monitorice el estado de las baterías en todo momento, de manera que asegura un nivel de carga óptimo.
Esta avanzada propuesta, se presenta con cables para alimentación de placas ATX de 20/24 pines, conector P4/P4 de alimentación ATX, conexión para HDD, FDD y discos SATA. Además, soporta todo tipo de placas con procesadores VIA, Intel y AMD.
La fuente “inteligente” M4 reúne las mejores prestaciones del mercado en su categoría, y ahora gracias a esta nueva carcasa puede pasar a formar parte como componente de cualquier tipo de PC, ya sea de formato ATX o SFX.
