Sistemas Ibertrónica incluye la nueva fuente para coche M4-ATX de 250W en su portfolio
Sistemas Ibertrónica, S.L. distribuidor del más avanzado material informático, lanza en exclusiva para nuestro mercado esta fuente tipo Open-Frame.
Sistema Ibertrónica dedica su nueva entrega a todos los usuarios que quieren instalar PCs potentes en sus coches.
La nueva fuente de alimentación inteligente M4-ATX lleva incorporado un conversor DC-CD de 250W de potencia (soporta picos de 300W) cuyo voltaje de entrada oscila entre los 6 y los 30V.
Es el mismo conversor quien se encarga de regular la temperatura a la que la fuente debe estar mientras se encuentra en modo operativo. Su rendimiento será siempre eficaz en un baremo situado entre los -40 y los 65°C aproximadamente.
La fuente se apaga de forma automática cuando detecta que ha llegado a los 85ºC, aunque este valor se puede modificar por software.
La M4-ATX es compatible con todo tipo de placas con procesador VIA, Intel y AMD y se acompaña un sistema de cables para alimentación de placas ATX de 20 a 24 pines y un conector P4/P4 de alimentación ATX para HDD, FDD y discos SATA.
Aunque los usuarios pueden configurar hasta de 8 modos distintos su sistema de encendido y apagado (seleccionables por el usuario mediante jumpers), siempre deberán ir con cuidado y asegurase de desconectarla tras su uso ya que se puede provocar una descarga de la batería del vehículo. Para evitar esto, la nueva M4 M4-ATX puede programarse para que monitorice el estado de las baterías de manera que mantenga un nivel de carga adecuado.
Si va a ser utilizada en condiciones extremas, siempre es mejor hacerlo con ventiladores para el sistema.
Como último gran añadido encontramos la capacidad de esta fuente por conseguir eliminar la molesta vibración de los altavoces del coche.
