Serie de cajas Midi ATX Sharkoon SGC1
Con el Sharkoon SKILLER SGC1, Sharkoon presenta la primera caja de su serie
SKILLER. La versión Window ofrece una ventana lateral acrílica con un lacado
interior en los colores rojo, verde, azul y negro, más un ventilador LED de
120 mm en los respectivos colores a juego montados en el panel posterior. La
versión Standard tiene un panel lateral cerrado, y los diseños en ambas
versiones son especialmente adecuados como llamativos PCs gaming para
jugadores austeros.
Sharkoon expande la serie SKILLER, específicamente diseñada para jugadores,
con una caja de PC por primera vez. Con un panel frontal que cuenta con un
esquema de alerones y elementos de diseño angulares, la recientemente
lanzada caja SGC1 está particularmente orientada a clientes que ya disfrutan
de otros productos SKILLER o que prefieren un PC gaming en este típico
diseño. Ambas versiones vienen en negro y tienen un diseño prácticamente
idéntico, sin embargo, la versión Window en esta llamativa caja cuenta con
una ventana lateral acrílica, ventiladores LED y un lacado interior en los
colores rojo, verde, azul y negro. En el interior de ambas versiones son
facilitados ambos un sistema de gestión del cable y orificios ovalados, por
ejemplo, para ventiladores, radiadores y la caja HDD. El túnel en la parte
inferior de la caja no solamente trata de mejorar el flujo de aire dentro de
la misma, también oculta de toda vista la fuente de alimentación y los
discos duros. En la parte superior se han colocado conectores de audio para
el micrófono y los auriculares, así como dos interfaces USB 3.0.
El panel frontal de la serie viene con un ventilador de 120 mm y ofrece
opciones de instalación para un ventilador adicional de hasta 140 mm. El
frente admite la opción de montar un radiador de 240 o 280 mm. En el panel
posterior viene fijado y preinstalado un ventilador de 120 mm; con la
versión Window, es un ventilador LED de 120 mm. Se pueden fijar dos
ventiladores de 120 mm al panel lateral de la versión Standard, si es
necesario. El panel superior de la versión Window ofrece la posibilidad de
instalar hasta tres ventiladores de 120 mm o dos ventiladores de 140 mm, u
opcionalmente se pueden montar aquí radiadores de 360 o 280 mm. El túnel
ofrece suficiente espacio para fuentes de alimentación de hasta 24 cm de
longitud e incluye caja de HDD, que puede acomodar dos discos duros 3,5" o
dos discos duros 2,5" por separado. Los orificios ovalados permiten un
posicionamiento flexible de la caja HDD. Si se necesitan discos duros 2,5"
adicionales, hay dos soportes de disco duro situados detrás de la bandeja de
la placa base, que se fijan fácilmente con tornillos de mariposa. Una
apertura para el refrigerador de CPU facilita también la instalación de
refrigeradores de CPU con una altura máxima de 16,5 cm. Los cables se pueden
direccionar por detrás de la bandeja de la placa base a través de numerosos
pasajes de cables. La longitud máxima utilizable para tarjetas gráficas es
40 cm. La instalación de unidades ópticas es modular, con dos bahías para
unidades 5,25" situadas en el frente. Las bahías son extraíbles, si se
requiere de un espacio extra dentro de la caja. Hay un filtro de polvo
desmontable situado detrás del panel frontal y en el panel inferior de la
versión Standard, mientras que el SGC1 Window también incluye un filtro de
polvo con sujeción magnética en el panel superior.
La caja Midi ATX Sharkoon SKILLER SGC1 está ahora disponible en comercios
minoristas autorizados por un precio de 39,90 euros. El SKILLER SGC1 Window
está también disponible en las versiones de color rojo, verde, azul y negro
por un precio de 44,90 euros.
