Cooler Master, líder creador, innovador y fabricante de componentes para escritorio y periféricos, presenta hoy la Serie Silencio FP, aportando a la marca nuevos ventiladores de gran rendimiento con la última tecnología Cooler Master y con una presión silenciosa optimizada.
Lo nunca visto en Rendimiento
La Serie Silencio FP incorpora algunos nuevos modelos de ventiladores de 120mm
a la línea Cooler Master, todos enfocados en un rendimiento silencioso. Estos ventiladores utilizan la más novedosa tecnología en ventiladores Cooler Master para proporcionar un flujo de aire de calidad con niveles de ruido extremadamente bajos. La Serie Silencio FP usa la tecnología Loop Dynamic Bearing para que la vida útil llegue extraordinariamente hasta las 160.000 horas. Además el nuevo driver patentado IC en los ventiladores proporciona menos vibraciones para reducir el ruido y utiliza ultra-baja corriente para ahorrar en el consumo de energía. El driver es también más preciso, proporcionando una retroalimentación RPM más precisa para una mejor gestión del ventilador. El motor SmartFan respalda al driver con una tensión de arranque baja y blindaje de polaridad para evitar dolores de cabeza al conectar. Los ventiladores Silencio FP vienen también con protecciones para evitar obstrucciones y una función auto-resume para para ayudar a proteger las aspas y motor.
De todos modos el viento sopla
La Serie Cooler Master Silencio FP arranca con dos modelos de 120 mm:
El modelo Silencio FP120 3PIN ofrece una salida de 1200 RPM, 38 CFM, 1.2mmH2O a 11dBA de nivel de ruido para manejar todas las necesidades de refrigeración.
Entonces está el PWM Silencio FP120 que es para aquellos que buscan rendimiento en silencio. Con un rango de nivle de ruido de 6.5 – 14 dBA, La Edición Silent puede poner hasta 44 CFM a 1,63 mm H2O de presión a 1400 RPM.
Los modelos de la Serie Silencio FP cuentan con una vida útil de 160,000h proporcionada por el Loop Dynamic Bearing y al consumo de energía y a la protección contra obstrucciones proporcionada por el Motor Smart Fan y la tecnología patentada Silent Driver IC.
Color Disponible
Non-LED
Dimensiones
120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
velocidad
800 - 1400RPM(PWM) ± 10%
Flujo Aire
16.4 - 44 CFM (27.8 – 74.7 m3/h)± 10%
Presión Aire
0.47 – 1.69 mmH2O ± 10%
Vida útil
160,000 horas
Nivel Ruido
6.5 - 14 dBA
Tipo Cojinete
Loop Dynamic Bearing (LDB)
Conector
4 Pin (PWM)
Voltaje
12 VDC
Tensión Nominal
0.03A
Tensión Seguridad
0.16A
Consumo Energía
0.36W
Peso
158g (0.35 lb)
Accesorios
Tornillo Metal x 4
Tornillo Goma Anti-vibración x 4
Especificaciones
EAN Code
4719512047682
UPC Code
884102026652
Package Dimensions
13 x 2.8 x 21 cm
Carton Dimensions
37 x 32 x 17.4 cm
Unit / Carton
20
Carton / Pallet
108
Package Information
Diseño exclusivo de aspas con alta presión de aire
El Loop Dynamic Bearing (LDB) de Cooler Master da una vida útil de hasta 160.000 horas
Silent Driver IC proporciona un ruido ultra-bajo y mínimas vibraciones de principio a fin
Tornillos de goma anti-vibración para un nivel bajo de ruidos extremo
Los ventiladores de la Serie Silencio FP estarán disponible en e España en las próximas semanas con un precio de venta al público recomendado de €9,99 para el Silencio FP120 - R4-SFNL-12FK-R1y €11,99- para el Silencio FP120 PWM - R4-SFNL-14PK-R1.
Color Disponible
Non-LED
Dimensiones
velocidad
Flujo Aire
Presión Aire
Vida útil
160,000 horas
Nivel Ruido
6.5 - 14 dBA
Tipo Cojinete
Conector
4 Pin (PWM)
Voltaje
12 VDC
Tensión Nominal
0.03A
Tensión Seguridad
0.16A
Consumo Energía
0.36W
Peso
158g (0.35 lb)
Accesorios
Tornillo Metal x 4
Especificaciones
EAN Code
4719512047682
UPC Code
884102026652
Package Dimensions
13 x 2.8 x 21 cm
Carton Dimensions
37 x 32 x 17.4 cm
Unit / Carton
20
Carton / Pallet
108
Package Information
