Nox sigue ampliando su catálogo con una caja que va bastante más allá de la estética. La nueva Hummer Blade apuesta por un diseño panorámico frameless, una ventilación muy generosa y compatibilidad con hardware de alto nivel, justo el tipo de chasis que suele llamar la atención tanto por dentro como por fuera.
Lo interesante aquí no es solo que sea una torre grande y vistosa. Nox ha querido combinar ese enfoque visual con una estructura pensada para mover aire de forma más eficiente, algo que cada vez se valora más en equipos con gráficas potentes, refrigeración líquida y varios discos o ventiladores trabajando a la vez.
Está disponible en blanco y negro, así que encaja tanto en montajes sobrios como en setups más llamativos. También añade una tira RGB discreta en la parte inferior, un detalle pequeño pero suficiente para darle personalidad sin cargar demasiado el frontal.
De serie llegan cinco ventiladores de 140 mm, una cifra muy seria para una torre de este segmento. Además, la caja admite hasta ocho ventiladores de 140 mm en total, repartidos entre la parte superior, trasera, inferior y la zona de la fuente, así que hay margen de sobra para ajustar el flujo de aire según el tipo de montaje que quieras hacer.
Eso significa que no está pensada solo para un PC de gama media. Aquí hay espacio real para montar hardware actual y también para futuras ampliaciones, sin que tengas que pelearte con problemas de compatibilidad desde el primer día.
En conectividad, el panel superior incluye dos USB 3.0, un USB Tipo C y conexiones de audio y micrófono. A eso se suma un sistema de gestión de cableado de 36 mm, que ayuda bastante a dejar el interior más limpio y a no estrangular el flujo de aire con cables mal colocados.
Un diseño que enseña el hardware
La Hummer Blade utiliza cristal templado en el frontal y en el lateral, con un acabado panorámico frameless que deja el interior más limpio y más protagonista. Ese tipo de diseño funciona muy bien si buscas montar un equipo con buena iluminación, ventiladores visibles o componentes que merezcan verse, porque elimina gran parte de los marcos que suelen romper la vista del conjunto.Está disponible en blanco y negro, así que encaja tanto en montajes sobrios como en setups más llamativos. También añade una tira RGB discreta en la parte inferior, un detalle pequeño pero suficiente para darle personalidad sin cargar demasiado el frontal.
Aire por donde hace falta
Uno de los puntos fuertes de esta caja es su planteamiento térmico. Nox ha incluido una rejilla de ventilación inferior adicional para favorecer la entrada de aire, algo que ayuda a alimentar mejor el interior y a mejorar la refrigeración global del sistema.De serie llegan cinco ventiladores de 140 mm, una cifra muy seria para una torre de este segmento. Además, la caja admite hasta ocho ventiladores de 140 mm en total, repartidos entre la parte superior, trasera, inferior y la zona de la fuente, así que hay margen de sobra para ajustar el flujo de aire según el tipo de montaje que quieras hacer.
Espacio para componentes grandes
La Hummer Blade no se queda corta en compatibilidad. Admite placas ATX, Micro ATX e ITX, refrigeración líquida de hasta 420 mm en la parte superior, tarjetas gráficas de hasta 455 mm y disipadores de CPU de hasta 185 mm, una combinación que la coloca claramente en terreno de equipos potentes.Eso significa que no está pensada solo para un PC de gama media. Aquí hay espacio real para montar hardware actual y también para futuras ampliaciones, sin que tengas que pelearte con problemas de compatibilidad desde el primer día.
Construcción y conexiones
Nox ha fabricado esta torre en acero de 0,8 mm, una elección que busca dar solidez al conjunto y una sensación de chasis más robusto. También incorpora patas con base de goma para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad, algo práctico cuando la caja va cargada con componentes pesados o varios ventiladores girando durante horas.En conectividad, el panel superior incluye dos USB 3.0, un USB Tipo C y conexiones de audio y micrófono. A eso se suma un sistema de gestión de cableado de 36 mm, que ayuda bastante a dejar el interior más limpio y a no estrangular el flujo de aire con cables mal colocados.
Ficha técnica
| Característica | Nox Hummer Blade |
| Formato compatible | ATX, Micro ATX, ITX |
| Ventiladores preinstalados | 5 x 140 mm |
| Ventiladores máximos | Hasta 8 x 140 mm |
| Radiador superior | Hasta 420 mm |
| GPU máxima | Hasta 455 mm |
| Disipador CPU máximo | Hasta 185 mm |
| Material principal | Acero de 0,8 mm |
| Paneles | Cristal templado frontal y lateral frameless |
| Iluminación | Tira RGB inferior |
| Conectividad frontal | 2 x USB 3.0, 1 x USB Tipo C, audio y micrófono |
| Gestión de cables | 36 mm |
| Colores | Blanco y negro |
| Precio de lanzamiento | 149,90 € |
| Disponibilidad | A primeros de junio de 2026 |
