La serie PROJECT ZERO de MSI presenta un diseño innovador para la gestión de cables
La gestión de cables es una de las tareas más difíciles y frustrantes a la hora de montar un ordenador. Los cables pueden ser voluminosos y desordenados, lo que dificulta la obtención de una estética limpia y profesional.
La serie PROJECT ZERO de MSI aborda este problema con un diseño innovador que reubica la mayoría de los conectores de cables en la parte posterior de la placa base. Esto permite ocultar los cables detrás de la placa base, lo que mejora la limpieza y la estética del sistema.
Ventajas de la gestión de cables Back-connect
El diseño Back-connect de la serie PROJECT ZERO ofrece una serie de ventajas, entre ellas:
- Mejora la estética: La eliminación de los cables de la parte frontal del sistema crea una apariencia más limpia y organizada.
- Facilita la gestión de cables: La gestión de cables es más sencilla cuando los conectores están situados en la parte posterior de la placa base.
- Reduce el riesgo de daños: Los cables ocultos están menos expuestos a daños mecánicos.
Características de la serie PROJECT ZERO
La serie PROJECT ZERO está disponible en tres tamaños: ATX, Micro-ATX y Mini-ITX. Todas las placas base de la serie cuentan con las siguientes características:
- Diseño Back-connect: La mayoría de los conectores de cables están situados en la parte posterior de la placa base.
- Sistema de alimentación de alta calidad: Las placas base PROJECT ZERO cuentan con sistemas de alimentación de alta calidad que proporcionan una alimentación fiable a los componentes del sistema.
- Soporte para las últimas tecnologías: Las placas base PROJECT ZERO son compatibles con las últimas tecnologías, como PCIe Gen 5 y Wi-Fi 6E.
Chassis compatibles con PROJECT ZERO
Las placas base PROJECT ZERO requieren un chasis compatible con el diseño Back-connect. MSI ofrece dos chasis compatibles con la serie PROJECT ZERO:
- MAG PANO M100 PZ: Chasis Micro-ATX con diseño de cristal templado de 270 grados y ventiladores Reverse-blade.
- MEG MAESTRO 700L PZ: Chasis ATX con cristal templado curvado de una sola pieza y unibody de aluminio.
Conclusiones
La serie PROJECT ZERO de MSI es una excelente opción para los usuarios que buscan una placa base con una gestión de cables sencilla y eficaz. El diseño Back-connect ofrece una serie de ventajas que hacen que la construcción de un ordenador sea más sencilla y agradable.
