Masilla Térmica Upsiren U6 Pro: Olvídate de medir Thermal Pads
Si alguna vez has abierto tu tarjeta gráfica o un portátil para cambiar la pasta térmica, te habrás topado con el mayor dolor de cabeza del hardware: los grosores de los thermal pads. Medir con calibre si el pad es de 0.5mm, 1.25mm o 1.5mm es una pérdida de tiempo y, si fallas, te arriesgas a que el disipador no toque el chip principal.
Para evitar estos inconvenientes, te recomiendo que uses masilla térmica. Hoy os quiero hablar de la Upsiren U6 Pro, una masilla térmica de alto rendimiento diseñada específicamente para sustituir a los pads. Su gran ventaja es que es maleable; se adapta sola a la presión del disipador, garantizando un contacto perfecto sin tener que medir nada.
Características Técnicas de la Upsiren U6 Pro​
EspecificaciónDetalle
Conductividad Térmica12.8 W/mK
ColorAzul / Grisáceo
EstadoMasilla de alta viscosidad (no fluye)
Conductividad EléctricaNo (Dieléctrica)
Rango de temperatura-50°C hasta +250°C
Vida útil+5 años sin degradación significativa
Sustituye aThermal Pads de cualquier grosor (0.1mm a 3mm)
¿Para qué sirve y por qué es mejor que un pad?​
El principal problema de los pads tradicionales es que son rígidos. Si el pad es demasiado grueso, el bloque de cobre no toca la CPU/GPU. Si es demasiado fino, dejas una burbuja de aire y la memoria se fríe. La masilla térmica soluciona esto porque se comporta como un fluido denso bajo presión.
Al aplicar la Upsiren U6 Pro, la masilla rellena cada imperfección microscópica entre los chips de memoria (VRAM) o las fases de alimentación (VRM) y el disipador. Esto aumenta la superficie de contacto real, algo que un pad de silicona barato de 4 W/mK jamás podrá conseguir. Además, al tener una conductividad de 12.8 W/mK, está al nivel de los mejores pads del mercado (tipo Thermal Grizzly o Gelid), pero a una fracción de su precio.
Otra ventaja crítica es la ausencia de sangrado de aceite. Los pads de serie suelen soltar un residuo aceitoso que mancha el PCB y atrae polvo. Esta masilla es extremadamente estable y no se degrada con los ciclos de calor extremo de las gráficas modernas o portátiles gaming.
Guía de aplicación paso a paso​
  1. Limpieza total: Retira los pads antiguos y limpia los chips con alcohol isopropílico. No deben quedar restos de silicona vieja o aceite.
  2. Dosificación: No intentes extenderla como una pasta térmica. Lo ideal es hacer pequeñas bolas o "churros" de masilla y colocarlos directamente sobre los chips de memoria o los mosfets.
  3. Cantidad: No escatimes, pero tampoco te pases. La idea es que al poner el disipador, la masilla se aplaste y cubra toda la superficie del chip.
  4. Montaje: Coloca el disipador y aprieta los tornillos en el orden marcado (normalmente en cruz). La propia presión mecánica hará que la masilla se distribuya de forma uniforme y rellene el hueco exacto.
  5. Revisión: Si sobra un poco por los laterales, no te preocupes. Al ser dieléctrica (no conduce electricidad), no causará ningún cortocircuito.
¿Dónde comprarla?​
Actualmente, el mejor sitio para conseguir la versión original y evitar falsificaciones que no rinden es a través de tiendas como Amazon, que es el canal oficial de distribución de Upsiren.
¿Cual es el precio de la masilla Upsiren U6 PRO?
10 gramos cuestan 27 euros, 20 gramos 32 euros, 100 gramos 78 euros
