Introducción
Rufus es una herramienta gratuita y de código abierto que se utiliza para crear medios de instalación de arranque para Windows, Linux y otros sistemas operativos. También se puede utilizar para formatear y probar unidades USB y SD.
Instalación
Rufus está disponible para descargar desde el sitio web de Rufus: https://rufus.ie/es/
Para instalar Rufus en su PC, haz lo siguiente:
Una vez que hayas instalado Rufus, puedes iniciarlo haciendo doble clic en el icono de Rufus en el escritorio.
Interfaz de usuario
La interfaz de usuario de Rufus es sencilla y fácil de usar. Tiene las siguientes secciones principales:
Para crear un medio de instalación de arranque, sigue estos pasos:
Formateo de unidades USB y SD
Rufus también se puede utilizar para formatear unidades USB y SD. Para formatear una unidad USB o SD, haz lo siguiente:
Pruebas de unidades USB y SD
Rufus también se puede utilizar para probar unidades USB y SD. Para probar una unidad USB o SD, sigue estos pasos:
Consejos y trucos
Aquí hay algunos consejos y trucos para usar Rufus:
Instalación
- Ve al sitio web de Rufus y haz clic en el botón Descargar.
- Haz doble clic en el archivo de instalación de Rufus.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.
Interfaz de usuario
- Dispositivo: Esta sección muestra la unidad USB o SD que está conectada a su PC.
- Imagen: Esta sección le permite seleccionar la imagen ISO o IMG que desea cargar en la unidad USB o SD.
- Opciones: Esta sección le permite configurar las opciones de formateo y creación de medios.
- Conecta la unidad USB o SD que deseas utilizar a tu PC.
- Abre Rufus.
- Selecciona la unidad USB o SD en la sección Dispositivo.
- Selecciona la imagen ISO o IMG de la instalación del sistema operativo que deseas cargar en la unidad USB o SD en la sección Imagen.
- Configura las opciones de formateo y creación de medios en la sección Opciones.
- Haz clic en el botón Iniciar.
- Conecta la unidad USB o SD que deseas formatear a tu PC.
- Abre Rufus.
- Selecciona el sistema de archivos que deseas utilizar en la unidad USB o SD en la sección Sistema de archivos.
- Conecta la unidad USB o SD que deseas probar a tu PC.
- Abre Rufus.
- Haz clic en el botón Comprobar.
Consejos y trucos
- Para crear un medio de instalación de arranque para un sistema operativo específico, selecciona la imagen ISO o IMG del sistema operativo que deseas cargar en la sección Imagen.
- Para formatear una unidad USB o SD con un sistema de archivos específico, selecciona el sistema de archivos que deseas utilizar en la sección Sistema de archivos.
- Para probar una unidad USB o SD, haga clic en el botón Comprobar.
- Para obtener más información sobre Rufus, visita el sitio web de Rufus para estar al tanto de novedades, bugs conocidos y problemas ya resueltos.
