Kingston presenta sus nuevos kits de memoria FURY
Kingston FURY, una división de Kingston Technology Europe Co LLP y afiliada de Kingston Technology Company Inc., el líder mundial independiente de productos de memoria y soluciones tecnológicas, ha anunciado hoy que ha comenzado a distribuir su gama de memorias de alto rendimiento: Kingston FURY™ Renegade, Kingston FURY Beast, y Kingston FURY Impact.
Los gamers pueden dar a sus sistemas la actualización que necesitan y desean con módulos en DDR4 RGB, DDR4 sin RGB y DDR3.
Perfecta para el jugador que quiere un rendimiento de primera línea, Kingston FURY Renegade DDR4 RGB1 permite aumentar la velocidad de los fotogramas, mantener la transmisión de sus flujos sin problemas, y trabajar a fondo en la edición de lo más importante. Ofrece velocidades de hasta 4600MHz2 junto con latencias rápidas CL15-CL19. La iluminación dinámica RGB utiliza la tecnología patentada Infrared Sync Technology™ de Kingston FURY para proporcionar efectos de iluminación graduales y sincronizados.
Con su propio disipador de calor negro, potente y elegante, y su PCB negra a juego, Kingston FURY Renegade DDR4 también proporciona velocidades ultrarrápidas de hasta 5333MHz2, emparejadas con tiempos breves CL13-CL20. Ambos cuentan con la certificación Intel® XMP con perfiles optimizados para los últimos chipsets de Intel: sólo hay que seleccionar el perfil ajustado a mano en la BIOS y estarás listo para disfrutar de la mejor experiencia en videojuegos. Disponible en capacidades de un solo módulo de 8 GB a 32 GB y en kits de 2, 4 y 8 con capacidades de hasta 256 GB.
Kingston FURY Beast DDR4 RGB y Kingston FURY Beast DDR4 proporcionan potentes aumentos en el rendimiento para juegos, edición de vídeo y renderizado con velocidades de hasta 3733MHz y latencias CL15-19. Aquellos que busquen una actualización rentable tendrán la opción de efectos de iluminación progresivos y sorprendentes de Kingston FURY Beast DDR4 RGB. Disponible en capacidades de módulo único de 8GB-32GB y en capacidades de kit de 16GB-128GB.
O el elegante diseño del disipador de calor de la Kingston FURY Beast DDR4, que se encuentra disponible en capacidades de módulo único de 4GB-32GB, y en capacidades de kit de 8GB-128GB. Ambas cuentan con auto-overclock Plug n Play a 2666MHz3 y están preparadas para Intel XMP y para AMD Ryzen™. También hay disponibles kits DDR3.
Equipa completamente el portátil o el PC de formato pequeño con Kingston FURY Impact SODIMM para minimizar el retardo del sistema y abrir un abanico de detalles.
Preparada para Intel XMP y para AMD Ryzen en capacidades de hasta 64GB, Kingston FURY Impact DDR4 Plug N Play permite un overclocking automático a la frecuencia disponible más alta, hasta 3200MHz3, para soportar las últimas tecnologías de CPU de Intel y AMD. Permite instalar el elegante PCB (circuito impreso) negro para un impulso ilimitado, sin necesidad de manipular la BIOS y garantizando el funcionamiento de forma refrigerada, silenciosa y eficiente, gracias al bajo voltaje de 1,2 de la Kingston FURY Impact DDR4. DDR3 también disponible en velocidades de hasta 1866MHz.
"Nos alegramos de seguir ofreciendo la misma memoria de alto rendimiento y servicio al cliente a la altura de lo que los gamers se merecen", anunció Iwona Zalewska, DRAM business manager de Kingston EMEA. “Ya sea que los jugadores estén contemplando una simple actualización de presupuesto o estén listos para maximizar las capacidades del sistema para una máxima experiencia de juego, Kingston FURY concentra los productos que los jugadores de videojuegos necesitan”.
La línea de DRAM de Kingston FURY ofrece lo mejor de ambos mundos: rendimiento excepcional y máxima tranquilidad con pruebas de fábrica al 100 % de la velocidad, y con el respaldo de una garantía de por vida y más de 30 años de experiencia.
Características y especificaciones de la Kingston FURY Renegade DDR4
  • Disipador de calor de aluminio negro: El disipador de calor de aluminio y la placa de circuito impreso negra a juego mantienen el equipo en funcionamiento y con un aspecto renovado.
  • Optimizada para Intel XMP: la tecnología Intel Extreme Memory Profile hace que el overclocking sea un juego de niños. Basta con seleccionar uno de los perfiles integrados y ajustados a mano en la BIOS para obtener las ventajas del overclocking sin tener que ajustar manualmente los tiempos de la memoria.
  • Preparada para AMD Ryzen: Consigue una memoria preparada para AMD Ryzen que se integrará sin problemas en tu sistema AMD. Un aumento de rendimiento fiable y compatible para tu equipo.
  • Fiabilidad respaldada por una garantía de por vida: Los módulos de memoria FURY de Kingston se someten a pruebas de velocidad al 100% para garantizar que están libres de defectos de fabricación y de materiales. Renegade DDR4 está respaldada por una garantía de por vida y más de 30 años de experiencia.
  • RGB:
  • Efectos de iluminación RGB dinámicos: Deja que tu luz interior brille y da vida a tu setup con fluidos y sorprendentes efectos de iluminación RGB1.
  • Tecnología de sincronización por infrarrojos de Kingston FURY™: Mantiene fácilmente sus efectos RGB sincronizados gracias a la tecnología patentada de sincronización por infrarrojos de Kingston FURY.
  • Tamaños:
    • Individuales: 8GB, 16GB, 32GB
    • Kit de 2: 16GB, 32GB, 64GB
    • Kit de 4: 32GB, 64GB, 128GB
    • Kit de 8: 256GB
  • Frecuencias2: 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz
  • Latencias: CL15, CL16, CL18, CL19
  • Voltaje: 1.35V, 1.4V, 1.5V
  • Temperatura de funcionamiento: 0°C to 70°C
  • Dimensiones: 133.35mm x 42.2mm x 8mm
  • Sin RGB:
  • Altas velocidades emparejadas con bajas latencias para un rendimiento increíble: Con velocidades de hasta 5333MHz2 combinadas con tiempos rápidos CL13-CL20 que ayudan a su sistema basado en AMD o Intel a potenciar los juegos, la edición de vídeo y la transmisión, Renegade DDR4 es la elección de los overclockers, los apasionados del hardware y los propios jugadores.
  • Tamaños:
    • Kit de 8: 128GB, 256GB
  • Frecuencias2: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz, 4800MHz, 5000MHz, 5133MHz, 5333MHz
  • Latencias: CL13, CL15, CL16, CL18, CL19, CL20
  • Voltaje: 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.55V, 1.6V
  • Temperatura de funcionamiento: 0°C to 85°C
  • Dimensiones: 133.35mm x 42.2mm x 8.3mm
Características y especificaciones de la Kingston FURY Beast DDR4
  • Preparada para Intel XMP: Nuestros ingenieros han predefinido los perfiles de memoria Intel Extreme diseñados para maximizar el rendimiento de nuestros módulos de memoria alcanzando velocidades de hasta 3733MHz.
  • Preparada para AMD Ryzen: Permite obtener una memoria preparada para Ryzen que se integrará perfectamente en su sistema basado en AMD. Un aumento de rendimiento fiable y compatible para tu equipo.
  • Plug N Play - Overclocking automático hasta 2666MHz3: Una simple y fácil actualización Plug N Play, la Kingston FURY Beast DDR4 se auto-overclock a la mayor velocidad listada permitida por el BIOS del sistema.
  • RGB:
  • Iluminación RGB personalizable con un estilo agresivo1: Una actualización del setup es posible gracias al disipador de calor de la Beast DDR4 RGB y a los efectos RGB personalizables, con colores suaves y sorprendentes. Utiliza el potente software FURY CTRL de Kingston o el software del fabricante de la placa base para crear su propio aspecto.
  • Tecnología de sincronización por infrarrojos FURY™ de Kingston: Los efectos RGB se mantienen armonizados gracias a la tecnología de sincronización por infrarrojos patentada por Kingston.
  • Tamaños:
  • Frecuencias: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz
  • Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
  • Voltaje: 1.2V, 1.35V
  • Dimensiones: 133.35mm x 41.24mm x 7mm
  • Sin RGB:
  • Disipador de calor de bajo perfil: El disipador de calor de aspecto elegante es una gran mejora para el estilo del puesto de batalla
  • Actualización de alto rendimiento y rentable: Kingston FURY Beast DDR4 es la elección perfecta para las personas que vayan a montar un PC por piezas, o para alguien que busca una actualización para subir el nivel de su sistema.
  • Tamaños:
  • Individuales: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
  • Kit de 2: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
  • Kit de 4: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
  • Dimensiones: 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm
Características y especificaciones de Kingston FURY Impact DDR4
  • Potente rendimiento SODIMM: Maximiza la memoria y obtiene un impulso en los juegos, en la multitarea y la renderización.
  • Funcionalidad de Overclocking Automático Plug N Play3: Impact DDR4 se overclockea automáticamente a la frecuencia disponible más alta.
  • Perfiles Intel XMP-Ready: Nuestros ingenieros han predefinido los perfiles de memoria Intel Extreme diseñados para maximizar el rendimiento de los módulos, alcanzando velocidades de hasta 3200MHz.
  • Preparada para AMD Ryzen: memoria preparada para AMD Ryzen que se integrará sin problemas en tu sistema compatible con SODIMM. Un aumento de rendimiento fiable y compatible para tu equipo.
  • Mayor rendimiento con bajo consumo de energía: Hace que el sistema funcione de forma refrigerada y eficiente con el bajo consumo de energía de 1,2 V de Impact DDR4.
  • Forma delgada, diseño elegante: El PCB (circuito impreso) negro y la distinguida etiqueta térmica ofrecen un gran estilo con un tamaño reducido.
  • Tamaños:
  • Frecuencias3: 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz
  • Latencias: CL15, CL16, CL17, CL20
  • Voltaje: 1.2V
  • Dimensiones: 69.6mm x 30mm
20 Jul 2021
Edad
30
#2
Son los mejores que hay y únicos sin duda alguna, se merecen todo lo que tienen a día de hoy.
