yt-dlp es una de las herramientas más completas para descargar vídeo y audio desde Internet. Su inconveniente para muchos usuarios es que funciona desde la línea de comandos, así que necesitas abrir el terminal y conocer algunos parámetros.Una interfaz gráfica pone botones encima de ese motor. En lugar de escribir comandos, basta con que pegues una URL, elijas la calidad y el formato, y lances la descarga.
El problema es que no todas ofrecen lo mismo ni mantienen actualizado el motor que usan. Y esa diferencia de fondo, no la del aspecto, es la que separa una herramienta útil de una que solo lo parece. En este artículo repaso las principales interfaces gráficas para yt-dlp de 2026 y qué te aporta cada una.
Parabolic
Parabolic, antes conocida como Tube Converter, es una de las interfaces gráficas más conocidas para yt-dlp. Su funcionamiento no tiene misterio: pegas la URL del vídeo y la aplicación te muestra las opciones de descarga disponibles.
Desde ahí eliges la calidad, el formato de salida y el resto de parámetros habituales. También puedes descargar subtítulos o quedarte únicamente con el audio.
Está construida con GTK4 y libadwaita, de modo que se integra de forma nativa en los escritorios Linux basados en GNOME y se ve bien en KDE. Su disponibilidad, eso sí, es más amplia de lo que suele contarse.
Desde que reescribieron el motor de descarga de C++ a C# a principios de 2026, Parabolic volvió a ser multiplataforma. Tiene instalador propio para Windows, incluida una versión portable. En cambio, dejó de publicarse como Snap, así que en Linux la vía recomendada es Flatpak:
bash
flatpak install flathub org.nickvision.tubeconverter
El identificador de Flathub mantiene el nombre anterior (org.nickvision.tubeconverter), aunque el programa se llame ahora Parabolic. No te extrañe verlo escrito así.
Entre sus funciones encontrarás cola de descargas múltiples, formatos de audio como MP3, Opus, FLAC o WAV, selección del códec de vídeo y audio que prefieras, límite de velocidad e integración opcional con SponsorBlock para omitir segmentos patrocinados.
Su gran ventaja es que no te obliga a conocer los comandos de yt-dlp para lo habitual. A cambio, no expone todos los parámetros del motor, y eso pesa cuando aparece un problema concreto.
En los casos documentados recientemente se han visto errores HTTP 403 al descargar de YouTube y procesados infinitos de FFmpeg al elegir contenedores como AVI, MOV o WEBM. Casi siempre se resuelven actualizando el Flatpak o forzando una versión más reciente de yt-dlp.
Aun así, dejan claro que ninguna capa gráfica te aísla del todo de lo que ocurre por debajo. Cuando salta uno de esos errores raros, a menudo toca repetir la descarga desde el terminal para leer el mensaje real.
Parabolic resulta especialmente interesante si buscas una interfaz sencilla, bien integrada en Linux y con un mantenimiento del motor aceptable, sin renunciar a las funciones habituales de yt-dlp.
Stacher
Stacher utiliza yt-dlp como motor de descarga, aunque apuesta por lo contrario a una interfaz minimalista: quiere ser un gestor de descargas completo. Está disponible para Windows, Linux y macOS.
Su rasgo más útil son los perfiles de descarga. Guardas una configuración para bajar vídeo en máxima calidad, otra para extraer solo el audio de podcasts o música, y otra para listas de reproducción, y cambias entre ellas según lo que vayas a descargar.
Dispone también de cola de descargas y gestiona bien los volúmenes altos. Por eso encaja mejor en quien usa yt-dlp a diario que en quien solo baja un vídeo suelto de vez en cuando.
Otro de sus puntos fuertes es la gestión automática de dependencias, entre ellas yt-dlp y FFmpeg. Mantenerlas al día es justo lo que evita que una versión antigua deje de funcionar cuando una plataforma cambia algo, y Stacher te quita ese trabajo de encima.
A cambio, la interfaz resulta algo más compleja y cargada que la de Parabolic. Además, no todo su código es abierto (el motor yt-dlp que hay debajo sí lo es) y algunas funciones dependen de la versión que utilices.
Para un uso ocasional se queda grande. En descargas frecuentes, esa automatización compensa de sobra.
Video Downloader
Video Downloader, desarrollado por Unrud, es la alternativa opuesta a Stacher. Se centra en lo básico: pegas una URL, eliges el tipo de descarga, y arranca el proceso. Está disponible para Linux vía Flatpak o Snap.
Su ventaja es precisamente esa sencillez. Al hacer menos cosas, tiene menos puntos por donde fallar, así que resulta más fácil de usar cuando solo quieres descargar sin configurar un montón de parámetros.
Esa misma simplicidad es también su límite. Si necesitas seleccionar formatos concretos, tocar opciones avanzadas de yt-dlp o montar procesos más elaborados, aquí encontrarás menos margen.
Video Downloader es una buena elección si buscas una interfaz gráfica básica y no necesitas las funciones avanzadas de yt-dlp.
Otras interfaces gráficas para yt-dlp
Además de estas tres existen otras interfaces que pueden interesarte según tu sistema y el uso que le des.
Tartube, por ejemplo, está más orientada a la gestión de canales, listas de reproducción y descargas de gran volumen. Su aspecto es menos moderno que el de otras, aunque ofrece muchas opciones de configuración. También hay proyectos como ytDownloader o Seal, esta última dirigida sobre todo a Android.
En este tipo de aplicaciones conviene que mires la frecuencia de actualización. yt-dlp necesita parches constantes para adaptarse a los cambios de cada web, de modo que una interfaz que no mantenga bien su motor puede dejar de funcionar aunque la aplicación siga abriéndose con normalidad.
Si prefieres saltarte todo esto y usar yt-dlp directamente, tienes el proceso paso a paso en nuestra guía sobre cómo guardar audio de YouTube directamente en tu ordenador con yt-dlp.
¿Qué debe tener una buena interfaz para yt-dlp?
La interfaz gráfica es solo una capa situada por encima de yt-dlp. Más allá del aspecto y de las funciones, hay tres puntos que conviene que revises antes de elegir.
El primero es la actualización de yt-dlp. Una versión antigua del extractor provoca errores en cuanto un sitio cambia algo, y si la interfaz no lo mantiene al día te quedas con algo bonito que no descarga nada.
El segundo es cómo gestiona FFmpeg. En las calidades altas, el vídeo y el audio se descargan como pistas independientes y hace falta unirlas después, tarea de la que se encarga FFmpeg. Sin una fusión correcta, las descargas se rompen o generan archivos incompletos.
El tercero son las opciones avanzadas disponibles. Las interfaces simplifican el uso, pero también ocultan parte de los parámetros. Para una descarga normal eso no importa, aunque ante un error concreto puede que necesites el comando de yt-dlp a pelo.
¿Cuál es la mejor interfaz gráfica para yt-dlp?
Depende sobre todo del uso que le vayas a dar.
Parabolic es la alternativa más equilibrada si quieres una interfaz sencilla y bien integrada en Linux. Stacher resulta más interesante cuando realizas muchas descargas y necesitas perfiles, colas y más configuración. Video Downloader, en cambio, está pensada para quien busca algo simple y no toca las opciones avanzadas de yt-dlp.
En cualquier caso, ninguna interfaz gráfica sustituye por completo a yt-dlp. Todas dependen del extractor y se ven afectadas por los cambios de las plataformas.
Si una descarga deja de funcionar, lo primero es comprobar que yt-dlp está actualizado. Cuando el problema persiste, ejecutar la misma descarga desde el terminal te dice si el fallo está en la aplicación, en FFmpeg o en el propio sitio del que intentas descargar.
