GlacialLight, la nueva subdivisión de GlacialTech, con el lanzamiento de su nuevo e innovador producto de iluminación LED se sitúa a la vanguardia del sector. El tubo Light Bar es la solución ideal para sustituir a las actuales lámparas fluorescentes compactas (CFL) o luces incandescentes para todo tipo de iluminación. Esto supone desde sistemas de iluminación indirecta, para vitrinas y librerías, hasta algo más brillante y atractivo, perfecto para atraer las miradas, por ejemplo, en un escaparate. Además, por primera vez, estos LEDs son regulables sin que exista riesgo de rotura. Los enormes avances de la tecnología LED conllevan que estos tubos y bombillas estén cada vez más cerca de remplazar completamente la iluminación tradicional.
Características destacadas del Light Bar
- Incorpora un circuito de regulación de intensidad.
- Posibilidad de ampliar el tubo Light Bar gracias a su diseño modular patentado.
- Garantiza la ausencia de zonas oscuras.
- Cuenta con un sistema de control para asegurar una iluminación constante y uniforme.
- Integra un diseño de “no-polaridad”, que previene una instalación incorrecta.
- Disponible en 30, 60, 90 ó 120 cm de longitud.
Tubo Light Bar
El tubo LED Light Bar consiste en un conjunto de luces LED que distribuye la luz de forma uniforme en una estrecha barra, similar a los tubos CFL. El tubo LED Light Bar cuenta con un sistema controlador del voltaje, con vínculos de conexión no-polarizados, de modo que permite la conexión de múltiples tubos en serie. Este producto se presenta en 8 modelos distintos, con unas medidas de 30, 60, 90 ó 120 cm. La oferta de modelos está destinada a satisfacer necesidades concretas de iluminación, con una temperatura de 2300Kelvin (K) hasta 6300K y una variada gama de intensidades de luz desde 190 a 1000 lúmenes, dependiendo del modelo. Como característica única, esta solución de iluminación incluye diferentes conectores que pueden añadirse como separadores entre los tubos de luz colocados en serie. Cada uno de los conectores puede emplearse para distintas aplicaciones. La forma más habitual es la instalación directa entre tubos o en el otro extremo utilizar algo más flexible, con un cable entre ellas. Todas estas posibilidades confieren a este novedoso producto ecológico de iluminación LED, las más avanzadas y mejores prestaciones del mercado en la actualidad.
El alto brillo de las bombillas “ecológicas” de bajo consumo de GlacialLight se consigue gracias al uso de diodos emisores de luz (LED), con significativas ventajas respecto a la iluminación tradicional. Las luces LED son la solución más respetuosa con el medio ambiente en combinación con la familia de productos de GlacialTech, todos ellos fabricados conforme a la directiva energética RoHS, que certifica la ausencia de metales pesados. En este sentido, GlacialLight está en una posición privilegiada para seguir a la vanguardia aportando soluciones en el sector de la iluminación LED.
Las ventajas LED comparadas con la iluminación tradicional
Las luces LED ofrecen las siguientes ventajas y beneficios comparadas con las bombillas tradicionales (de filamentos) y las lámparas fluorescentes (FL), tales como la iluminación direccional, que es ideal para las linternas y focos. No presentan ningún problema al encenderse en ambientes fríos porque los LEDs son “instantáneos”, es decir que no requieren un tiempo de calentamiento como las luces FL convencionales. Además las soluciones de iluminación LED no contienen metales perjudiciales para el medio ambiente como el mercurio o sodio y no emiten radiación ultravioleta potencialmente dañina o radiación infrarroja como las lámparas halógenas. Otra ventaja es su extremadamente alta durabilidad, cerca de 30.000 horas con lo que se reducen los costes de mantenimiento a largo plazo.
Una amplia gama de productos en desarrollo
GlacialTech está desarrollando una completa gama de productos bajo la marca GlacialLight, extendiendo sus productos desde soluciones de iluminación urbana a cualquier forma de iluminación industrial o arquitectónica. Los productos que están en desarrollo incluyen importantes mejoras sobre la gama actual de productos disponibles como MR16 / BR20 / BR30 / BR40/ Tubos T8, así como reflectores y farolas, y el nuevo el tubo Light Bar.
Tubo Light Bar
