GlacialLight lanza su Tubo LED-T8
GlacialTech Incanuncia hoy la disponibilidad de su nuevo tubo T8 LED (Light Emitting Diode) - Este nuevo LED T8 se presenta en diez modelos diferentes dependiendo del número de LEDs incluidos a lo largo del tubo. Las tres medidas del tubo varían en longitud desde los 580 mm a los 1198mm y el más largo que alcanza una longitud de 1498 mm. Los tubos LED T8 han sido diseñados para sustituir al que sería equivalente en Lámpara Fluorescente (FL) disponible actualmente en el mercado. Utilizando menos vatios comparado con el producto original (la entrada varía entre los 9.5W en el modelo de menor luminosidad y los 24W en el modelo de mayor). GlacialTech utiliza componentes de sumamente alta calidad diseñados para una mayor luminosidad y durabilidad del producto. Los lúmenes empiezan en 480lm a un flujo de 60lm/W en las versiones de menor luz mientras que los tubos T8 más largos y de mayor luminosidad alcanzan la increíble cifra de flujo de 2560lm a 80lm/W.
Los últimos y más novedosos productos incorporan la misma estructura y estilo que los tradicionales tubos FL pero ofrecen un mayor rendimiento y luminosidad por vatio, con menos radiación de calor y menos riesgos que presentaban los tradicionales tubos fluorescentes. El tubo LED T8 puede utilizarse para el uso diario general tanto en aplicaciones de interior como exterior, e incorpora la última tecnología en iluminación de recursos exclusivos desarrollada por GlacialTech combinando años de experiencia diseñando sistemas de refrigeración así como también todo tipo de fuentes de alimentación para dispositivos de electrónica de consumo.
Menor consumo, mayor luminosidad y durabilidad
Los tubos LED T8 de GlacialTech utilizan los súper emisores LED de alta luminosidad que consumen entre 9W en los modelos más pequeños, hasta los 24W en los modelos más largos. En consecuencia, las lámparas de tubo LED T8 están mucho más refrigeradas con un rango de entre -20 y +40⁰C. Los tubos LED T8 utilizando una mínima parte de energía, son una solución segura, ecológica y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo las emisiones gracias a un consumo de energía reducido. La eficiente estructura de refrigeración en los tubos ha sido diseñada óptimamente para mantener una longevidad del dispositivo, intacta durante >50.000 horas, mientras mantiene su luminosidad intacta por más tiempo.
Especificaciones
Aceptan una entrada de voltaje de90-240V (CA), con entre 9 y 24 vatios de consumo de corriente (dependiendo del modelo). El diámetro es de 25 mm con una longitud de 580 mm en cuatro modelos variando en luminosidad, con cuatro modelos más con 1198 mm de longitud y otros dos de 1498 mm. El peso también varia oscilando entre los 0.25 Kg. y los 0.65Kgr. Esencialmente, estos productos se han diseñado para poder fijarse en estructuras FL estándar, y para sustituir a los tubos tradicionales sin que causen por ello ningún inconveniente o molestias a los usuarios.
