FSP, Grupo especialista en fuentes de alimentación de alto rendimiento, anuncia el lanzamiento de sus nuevos modelos Hydro X con certificación 80PLUS Gold. Estas fuentes de alimentación ATX utilizan componentes de la máxima calidad y condensadores electrolíticos fabricados en Japón, diseñados para cumplir las normativas más estrictas y así proporcionar un excelente rendimiento en refrigeración con una gran eficiencia y el mínimo ruido.
Diseño con convertidores DC-DC eficiente y completamente fiable
Tanto el módulo +3.3V como el +5V utilizan un diseño DC-DC a medida con condensadores resistentes para proporcionar eficiencia, estabilidad de tensión y una mayor compatibilidad de sistema. El diseño también ha sido optimizado para los novedosos procesadores con ahorro de energía Intel Skylake de 6ª generación.
Óptima regulación de voltaje y refrigeración inteligente
Gracias al diseño especial del resistor variable, proporciona un mejor control del punto de equilibrio de la salida de voltaje +12V para una regulación óptima. Las fuentes de alimentación de la serie Hydro X garantizan que la tensión de salida se regule dentro de un 1% ante cualquier cambio de carga. Un termómetro controla la temperatura interna y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador de 120mm y doble rodamiento de bola para proporcionar una refrigeración óptima.
Controlador que reduce el consumo eléctrico en standby
Los ordenadores pasan la mayor parte del tiempo en standby (modo reposo). Cuando un PC se encuentra en modo reposo o inactividad, la mayoría de sus funciones se alimentan a través de la salida +5Vsb. Los modelos Hydro X incluyen un controlador que aumenta el rendimiento total de esta salida. En general, las fuentes de alimentación alcanzan el 75% de eficiencia cuando se encuentran en standby con un consumo eléctrico reducido de aproximadamente 1A. La serie Hydro X puede alcanzar aproximadamente el 82,5% de eficiencia en modo standby de bajo consumo eléctrico.
Opción inicio progresivo
El flujo repentino de corriente eléctrica puede dañar la fuente de alimentación en el momento de activarla. El Hydro X utiliza un protector de potencia que permite que la subida de tensión durante el arranque se realice de forma progresiva. De esta forma, la fuente de alimentación se mantiene en buen estado y seguirá siendo completamente fiable.
Precio y disponibilidad
La serie Hydro X estará disponible en mayo.
- Avanzado diseño de flujo de aire para un funcionamiento más silencioso
- Fuente de alimentación HGX450 450W 79.99€
- Fuente de alimentación HGX550 550W 89.99€
- Fuente de alimentación HGX650 650W 99.99€
