Eliminar AskSearch y Conduit Engine
Hola zetaexis!
Con respecto a la unidad de dvd, miraste el enlace que te dejé con anterioridad:
No aparece la unidad de CD-ROM o de DVD-ROM después de instalar Windows XP o la versión Beta 2 de Windows Vista
Has probado con el primer método que describen, puedes probar a ver si se soluciona, eso sí, antes de modificar nada procura hacer una copia de seguridad del registro de Windows.
La barra de inicio sigue en blanco desvahido
Eso creo que es porque tienes seleccionado el tema clásico de Windows. Desde inicio, panel de control, apariencia y temas, cambiar el tema del equipo, puedes cambiarlo por el de Windows XP.
Sigue siendo lentisimo en la arrancada, tarda mas de 10 minutos en estar disponible
Puede ser porque tengas demasiados programas que se cargan al inicio. Prueba a dejar los estrictamente necesarios, con eso debería aligerarse el arranque.
Si necesitas ayuda con ésto, abre Ccleaner, ve a la pestaña herramientas, de los 4 botones que aparecen pulsa en inicio. En la parte inferior derecha verás un botón que pone "Guardar a un archivo de texto". Guarda el archivo en el escritorio, y luego péganos su contenido, así vemos que se carga al inicio.
En cuanto al otro problema : La memoria no se puede "written":
Actualizaste el sistema como te sugerí, te aconsejo que lo hagas.
Descarga Argente Registry Cleaner, realiza un análisis del registro y repara las entradas. Por defecto viene marcada la opción de realizar una copia de seguridad.
Como que este tipo de error puede estar causado por la presencia de malwares, vamos a realizar una nueva comprobación. Vas a realizar un análisis con Eset Online Scanner:
.- Marcas las casillas de "Eliminar las amenazas detectadas" y "analizar archivos"
.- Haz clic en Configuración adicional y ahi marcas las casillas:
"Analizar en busca de aplicaciones potencialmente indeseables"
"Analizar en busca de aplicaciones potencialmente peligrosas"
"Activar la tecnoligía Anti-Stealth"
.- Pulsas en "Iniciar" para descargar la base firmas de virus y posteriormente empiece a analizar tu sistema.
.- Cuando acabe pulsa en Finalizar
.- El informe queda guardado en "C:\Archivos de programa\ESET\ESET Online Scanner\log.txt"
Te dejo un enlace con información sobre ese tipo de error:
Mi rincón de Windows: Ese "extraño" mensaje: La memoria no se puede "read"
Nos vas comentando, a ver si damos con la tecla, saludos!
Hola zetaexis!
Gracias indy, vamos al grano:
- El tema del Dvd, a mi no me sale ningun error ni indica nada en unidades de disco solo sale uno, que supongo es el duro.
Asi pues no se como meterle mano con la referencia que me has puesto.
- En el tema del aspecto ya tengo seleccionado windows XP, por lo que no se como cambiarlo, pero eso no es importante por el momento:
- segun el Ccleaner este es el registro:
Si HKCU:Run CTFMON.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
Si HKCU:Run DellSupport "C:\Archivos de programa\DellSupport\DSAgnt.exe" /startup
Si HKCU:Run BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
Si HKCU:Run msnmsgr "C:\Archivos de programa\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
Si HKCU:Run MSMSGS "C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe" /background
Si HKLM:Run NvCplDaemon RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
Si HKLM:Run nwiz nwiz.exe /installquiet
Si HKLM:Run NVHotkey rundll32.exe nvHotkey.dll,Start
Si HKLM:Run NvMediaCenter RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
Si HKLM:Run SigmatelSysTrayApp stsystra.exe
Si HKLM:Run SynTPEnh C:\Archivos de programa\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
Si HKLM:Run Broadcom Wireless Manager UI C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
Si HKLM:Run IntelZeroConfig "C:\Archivos de programa\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
Si HKLM:Run IntelWireless "C:\Archivos de programa\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
Si HKLM:Run Acrobat Assistant 8.0 "C:\Archivos de programa\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
Si HKLM:Run Adobe Photo Downloader "C:\Archivos de programa\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe"
Si HKLM:Run DUESystray C:\Archivos de programa\DUE\DUESystrayCD.exe
Si HKLM:Run NeroFilterCheck C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
Si HKLM:Run QuickTime Task "C:\Archivos de programa\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
Si HKLM:Run iTunesHelper "C:\Archivos de programa\iTunes\iTunesHelper.exe"
Si HKLM:Run SunJavaUpdateSched "C:\Archivos de programa\Java\jre6\bin\jusched.exe"
Si HKLM:Run PSUNMain "C:\Archivos de programa\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar
Si HKLM:Run Panda Security Toolbar Antiphishing "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Panda Security Toolbar Antiphishing\panda2_0dn.exe"
Si Startup Common BTTray.lnk C:\Archivos de programa\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
- o quizas sea este:
ESETSmartInstaller@High as downloader log:
all ok
# version=7
# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1
# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6415
# api_version=3.0.2
# EOS******=f0200ee550c97748b72bc14beebee68d
# end=stopped
# remove_checked=true
# archives_checked=true
# unwanted_checked=true
# unsafe_checked=false
# antistealth_checked=true
# utc_time=2010-12-18 04:08:28
# local_time=2010-12-18 05:08:28 (+0100, Hora estándar romance)
# country="Spain"
# lang=3082
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3
# compatibility_mode=512 16777215 100 0 0 0 0 0
# compatibility_mode=1538 16774102 20 3 500504 121237898 0 0
# compatibility_mode=8192 67108863 100 0 3908 3908 0 0
# scanned=3304
# found=0
# cleaned=0
# scan_time=100
all ok
esets_scanner_update returned -1 esets_gle=53251
# version=7
# api_version=3.0.2
# end=finished
# unsafe_checked=true
# utc_time=2010-12-18 05:59:48
# local_time=2010-12-18 06:59:48 (+0100, Hora estándar romance)
# country="Spain"
# lang=3082
# compatibility_mode=1538 16774102 20 3 500794 121238188 0 0
# compatibility_mode=8192 67108863 100 0 4198 4198 0 0
# scanned=98679
# found=0
# cleaned=0
# scan_time=6491
- En cuanto al Argente Registry cleaner
Lo he pasado varias veces hasta dejarlo limpio y reparado.
- En lo del extraño mensaje...., debo decirte que no entiendo casi nada y ademas no me atrevo a liarme con ello por el momento.
Saludos
Hola!
Tu sistema está limpio, descartamos malware.
Con respecto al dvd, aparte de intentar lo que te ha puesto razor, lo que indica el enlace que te dejé en el método número 1, es desinstalar los softwares de grabación que tengas, y eliminar del registro de Windows las entradas UpperFilters y LowerFilters, siguiendo los pasos tal y como allí se indican, y haciendo copia de seguridad antes de manipular el registro.
* Usar o no este método ya queda bajo tu criterio *
Puedes aligerar el inicio del sistema quitando algunas entradas que se cargan al arrancar. Para ello, abre Ccleaner -> Herramientas -> Inicio. Marca una a una las entradas que te dejaré a continuación, en la parte derecha verás el botón "Desactivar", las desactivas.
* Puedes volver a activar estas entradas en cualquier momento siguiendo el mismo método y pulsando en "Activar" *
Tras realizar los cambios, reinicia y comprueba si ha mejorado en algo el arranque.
Tienes actualizado ya tu sistema ???
Nos comentas, saludos!
Hola!
Razor:
Para el problema del dvd: Windows no lee el DVD, no lo reconoce o no aparece la unidad
No es posible hacer nada, pues no encuentra el enlace:
Indy
he borrado las: las entradas UpperFilters y LowerFilters, tal y como dice el post, pero no ha pasado nada.
Sigue sin funcionar el Dvd.
Las actualizaciones se estan descargando ahora.
He desactivado las entradas que comentabas y a mejorado algo, pero nada comparado con lo que tenia hace unos dias, en que por cierto estaban todas activadas.
En Fin cuando este todo descargado volvere a comentar.
Saludos
Hola de nuevo: el enlace que te he puesto es para el caso tambien
No se encuentra la unidad de CD o DVD o no está conectada
Razor, a lo que merefiero es a que cuando conecto al enlace de referencia, lo que dice es esto:
Not Found
The requested URL /download/5/2/3/52323091-3F94-4076-B544-F76B9B1247BD/Mats_Run.dvd.exe was not found on this server.
¿Que puedo hacer?.
Saludos y gracias
Lo siento pero a mi me vuelve a salir lo mismo, incluso si voy a la pagina principal y desde alli hago todo el tour.
"Not Found
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch Server at download.microsoft.com Port 80"
Saludos
Esa url va perfectamente. Comprobado desde otra ip de otro PC....
A mi me ha descargado la herramienta sin problemas :)
