DeepCool, ha presentado su nueva serie de refrigeradores líquidos AIO LQ. Esta línea innovadora no solo promete un rendimiento excepcional, sino que también destaca por su atractivo diseño, que incluye una pantalla LCD segmentada y ventiladores de radiador FD12 ARGB.
La pantalla digital permite monitorear en tiempo real las estadísticas vitales de la CPU. Con iconos intuitivos y coloridos indicadores, es fácil interpretar la información clave de un vistazo. La configuración se realiza a través de la aplicación DeepCreative, que también ofrece la posibilidad de sincronizar la iluminación del sistema para un toque más personalizado.
Tecnología de bomba de 5ª generación PRO
Los disipadores LQ están equipados con una bomba de alta eficiencia de última generación. Este componente cuenta con un motor trifásico que puede alcanzar hasta 3400 RPM, todo mientras mantiene un funcionamiento sorprendentemente silencioso, con solo 21 dB(A).
Backplate rediseñado
El nuevo backplate mejora notablemente la disipación del calor gracias a sus canales de flujo de alta densidad de 0,1 mm, diseñados específicamente para disipar el calor de los puntos calientes en la CPU. Además, el divisor de líquido optimiza la circulación, garantizando un rendimiento térmico superior.
Ventiladores FD12 ARGB
Los ventiladores FD12 ARGB PWM no solo ofrecen una excelente refrigeración, sino que también aportan una iluminación vibrante. Con seis LED Gen 2, estos ventiladores permiten una personalización avanzada de la iluminación. Funcionan a velocidades entre 600 y 2400 RPM, asegurando un flujo de aire potente y eficiente.
Características principales
Pantalla LCD segmentadaLa pantalla digital permite monitorear en tiempo real las estadísticas vitales de la CPU. Con iconos intuitivos y coloridos indicadores, es fácil interpretar la información clave de un vistazo. La configuración se realiza a través de la aplicación DeepCreative, que también ofrece la posibilidad de sincronizar la iluminación del sistema para un toque más personalizado.
Sincronización y personalización
El cabezal de bomba ARGB Halo, combinado con los ventiladores FD12 ARGB, proporciona una experiencia visual impactante y totalmente personalizable. La serie LQ es compatible con placas base y controladores RGB, lo que facilita la sincronización de efectos de iluminación para aquellos que desean un sistema verdaderamente único.Disponibilidad y precios
La serie LQ estará disponible a partir del 19 de enero de 2025 en dos versiones:- LQ240 (radiador de 240 mm): 129,99 €
- LQ360 (radiador de 360 mm): 149,99 €
