Lanzamiento: Marzo de 2024
Precio preliminar (PVP): $299.90 / €319.90
Mismo PVP que el Dark Base Pro 901 Black
El Dark Base Pro 901 es el sucesor del Dark Base Pro 900. Como el nuevo chasis insignia de be quiet!, es el epítome de un chasis flexible y fácil de usar con soluciones innovadoras y características de última generación. En particular, en términos de conveniencia, el Dark Base Pro 901 ha dado un gran paso adelante, con un proceso de inversión más sencillo y una reducción significativa de tornillos y piezas pequeñas. ¡Ahora también disponible en blanco!
Características principales:
- Paneles de insonorización extraíbles en la parte superior e intercambiables en la parte frontal para un flujo de aire máximo o un funcionamiento prácticamente inaudible.
- Iluminación ARGB sutil en la parte frontal y en el protector de la PSU. El efecto no se rompe y continúa en la misma dirección con la disposición invertida.
- Soportes para ventiladores y radiadores con hub de ventilador integrado en la parte delantera y superior para una instalación sencilla. El hub integrado se conecta al controlador de ventilador frontal mediante un pin pogo.
- 3 ventiladores Silent Wings 4 White de 140 mm PWM de alta velocidad para un funcionamiento virtualmente inaudible y un alto rendimiento.
- Panel I/O táctil para una operación de última generación.
- Ventana lateral de vidrio templado transparente que permite una vista excepcional de los componentes de la PC.
- Dimensiones generosas que garantizan el funcionamiento de placas base E-ATX y radiadores de hasta 420 mm.
- Soporte para GPU vertical.
- Instalación fácil de la fuente de alimentación desde la parte posterior de la caja.
- Barras de cable flexibles para un interior ordenado.
- Bandeja de placa base versátil para la opción de disposición invertida.
- Sistema bien concebido para un manejo extremadamente fácil.
- Soporte para HDD y SSD.
- Soporte para ventiladores:
- Parte delantera: 3x 140 mm / 3x 120 mm
- Parte superior: 3x 140 mm / 3x 120 mm
- Parte inferior: 1x 140 mm / 1x 120 mm
- Lateral: 3x 120 mm
- Parte posterior: 1x 140 mm / 1x 120 mm
- Soporte para radiadores:
- Parte delantera: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm
- Parte superior: 120 mm / 240 mm / 360 mm
- Parte lateral: 120 mm / 240 mm / 360 mm
- Parte posterior: 120 mm / 140 mm
