Cooler Master HAF Stacker 935: gran capacidad con elegancia.
Acaba de incorporarse a la familia Cooler Master, el primer chasis del fabricante expansible. Formado por dos modelos, el HAF-915 (Mini-ITX) en la parte superior y el HAF-925 en la parte inferior, que además nos permite hacer más ampliaciones, empleando los modelos HAF Stacker 915F y HAF Stacker 915R.
Instala dos equipos independientes, emplea la estructura superior para un sistema de refrigeración líquida o para instalar discos duros, o.....combínala como quieras.
Con sorprendentes posibilidades de expansión, un potente sistema de refrigeración que permite instalar hasta 11 ventiladores y radiadores de refrigeración líquida de hasta 360mm; y una elegante ventana lateral a través de la que poder observar de todo lo que es capaz.
¡¡¡Entra en otra dimensión de la mano de HAF Stacker 935!!!
Detalles:
Dos cajas en una
En formato Gran Torre une la estética de ambos modelos, que le aportan un aspecto robusto a la vez que elegante. A través de la amplia ventana lateral podemos ver el atractivo interior en color negro, en el que poder disponer nuestros componentes.
Sorprendente interior
Espacioso interior en el que poder instalar los componentes de forma sencilla, gracias a los numerosos anillos de goma que incorpora. Permite instalar hasta cuatro tarjetas gráficas de gama alta y dispone de gran capacidad de ampliación (hasta 10+1 slot PCI)
xofj6Po0BrYnkCLnkx0Uh3tIZKEB4bxKR3bO5EJB5kxS-6_1KYuSfOWiSFS9LQIWDK2-QxnOCDy_Q5tzzj2lqmzifftDyNbM2WWANZo9Pnb59Nnr=s0-d-e1-ft
Potente sistema de refrigeración
En la zona superior, encontramos un ventilador de 90mm incluido, en su zona frontal y rejillas laterales y superiores. En la parte inferior, el sistema de ventilación esta compuesto por dos ventiladores de 120mm, para instalar en el frontal, un ventilador de 140mm incluido, en la parte inferior y soporte para tres ventiladores de 120mm en la parte superior. Contribuye en esta tarea el frontal en forma de rejilla. Viene equipado para instalar un sistema de refrigeración líquida en caso de optar por este tipo de ventilación.
Otros detalles
Entre sus múltiples detalles podemos encontrar las conexiones adicionales (4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, Audio HD) , espacio para hasta nueve discos duros con tres cajetines extraíbles de forma sencilla, orificios en diferentes zonas, para la gestión del cableado y los tubos de los sistemas de refrigeración líquida, .....
Permite hacer más ampliaciones con los modelos de cajas HAF Stacker 915F y HAF Stacker 915R.
