Si hablamos de la historia del hardware, la serie COSMOS de Cooler Master es, sin duda, una de las más legendarias. La marca ha dado un golpe sobre la mesa con el anuncio de la nueva COSMOS Alpha, una torre que no solo busca mantener el legado de sus predecesoras, sino redefinir lo que significa la personalización total gracias al concepto FreeForm 2.0.
Un diseño que evoluciona sin perder su esencia
La COSMOS Alpha mantiene esas líneas curvas tan características y sus marcos de aluminio reforzado que funcionan como asas y pies, una seña de identidad que la hace reconocible a kilómetros. Los paneles de cristal templado permiten una visión total del interior, mientras que el sistema de iluminación ARGB en la base le otorga un toque futurista y elegante sin ser estridente.Pero lo verdaderamente revolucionario está en su interior. La tecnología FreeForm 2.0 permite que casi cualquier parte de la caja se pueda mover, quitar o ajustar según las necesidades del hardware más exigente.
Libertad total con su sistema de bandejas deslizantes
Una de las grandes novedades es su bandeja de placa base deslizante. Esto no solo facilita enormemente el montaje inicial, sino que permite jugar con la profundidad del sistema para optimizar el flujo de aire o dar espacio a configuraciones de refrigeración líquida personalizada que en otras cajas serían imposibles.Además, incluye un soporte de ventilador ajustable y deslizante. ¿Tienes una zona que se calienta demasiado? Solo tienes que deslizar el soporte para acercar los ventiladores a ese punto crítico, mejorando la termodinámica de forma quirúrgica.
Potencia bruta en refrigeración y espacio
Si eres de los que busca el máximo rendimiento térmico, la COSMOS Alpha viene preparada para la guerra. De serie, incluye dos ventiladores masivos de 200 mm con un grosor especial de 38 mm, diseñados para mover un volumen de aire ingente con el mínimo ruido. En total, puedes instalar hasta 15 ventiladores o radiadores de hasta 420 mm.En cuanto a capacidad, no hay componente que se le resista. Soporta placas base de servidor (EEB), las tarjetas gráficas más grandes del mercado y ofrece un espacio de gestión de cables líder en su clase.
Especificaciones técnicas detalladas: Cooler Master COSMOS Alpha
| Característica | Especificación Detallada |
| Formato de Placa Base | E-ATX, EEB (Server), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Materiales de Construcción | Aluminio extrusionado, Acero de alta densidad, Cristal Templado, Polímeros |
| Dimensiones Máximas GPU | Hasta 400 mm de longitud |
| Altura Máxima Disipador CPU | Hasta 198 mm |
| Soporte de Fuente (PSU) | Hasta 240 mm (Montaje inferior) |
| Gestión de Cableado | 53 mm de espacio tras la bandeja de la placa base |
| Ventilación de Serie | 2x 200 x 38 mm ARGB (Frontales) de alto flujo |
| Capacidad Total Ventiladores | Frontal: 3x120/140mm o 2x200mm; Superior: 3x120/140mm; Posterior: 1x120/140mm; Lateral: 4x120mm; Base: 3x120mm |
| Soporte de Radiadores | Superior: hasta 420mm; Frontal: hasta 420mm; Lateral: hasta 480mm |
| Bahías de Almacenamiento | Configuración modular (soporta múltiples SSD de 2.5" y HDD de 3.5") |
| Puertos E/S Frontales | 1x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, 4x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, Jack Audio/Mic |
| Filtros de Polvo | Frontal, Superior e Inferior (Extraíbles) |
