Cargador y Carcasa al mismo tiempo, para tu iPhone
Precio: 27 € (IVA incluido)
Modelo: Naical CB44S (Carcasa con batería integrada, para Iphone 4/4S)
Se puede encontrar en: www.naical.es
.Tel. Att. Cliente: 902 883 683
Enlace directo a la ficha en la web de Naical: Bateria externa extra adicional auxiliar iphone 4 - 4S | Bateria emergencia repuesto iphone 4 - 4S | Recambios - Repuestos iPhone - 4
La imaginación no tiene por qué tener límites a la hora de desarrollar accesorios para iPhone. Naical presenta este cargador externo de integración total, pues en sí mismo es una carcasa.
Los dispositivos móviles y sus accesorios, vuelven y vuelven a sorprender cuando ya parece que las ideas se han agotado. Ahora le toca el turno a la batería de tu teléfono móvil, un componente que tradicionalmente parece no evolucionar como otros en la forma pero que ahora tiene un motivo para destacar del resto.
Batería que supera los límites
Una vez con el “depósito lleno”, llega el momento de mantenerlo. ¡Tu iphone está de suerte! Tienes a tu disposición una alternativa creíble con la que disponer de carga extra: esta batería se acopla abrazando a tu móvil, y además lo protege de ralladuras y golpes, dotándolo al mismo tiempo de un estilo elegante y totalmente fusionado con el terminal. No te quedes nunca más sin batería y olvídate de llevar siempre encima alguna fuente de alimentación con cable, la opción está ahora en tus manos y por partida doble.
Si eres de los que “con razón” desesperan cuando el móvil no resiste las horas de uso suficientes, o la autonomía de la batería te la juega en aquellos momentos en los que más necesitas estar en contacto con alguien, ésta puede ser la solución.
Más información: Carcasa - con - Bateria iphone - 4 - 4s
Características Principales:
iPhone 4 - 4S 1900mAh Carcasa con cargador externa. La batería externa más fina para iPhone 4 4S.
Batería lithium polymer recargable.
Pequeño, práctico, fácil de usar, de alta capacidad
Cómodo agarre antideslizante
Puedes usar el USB sin la necesidad de desconectar el cargador
Transmisión de datos
4 luces LED indican el nivel de energía de la carcasa-batería
Diseño compacto y ligero
Colores: blanco o negro
Precauciones:
No lo expongas a altas temperaturas (60'C)
No desarmes la batería, para evitar cortocircuitos
No lo expongas al fuego
Especificaciones:
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 500mA
Voltaje de entrada: 5V
Corriente de entrada: 500mA
Capacidad: 7.2 WH (1900 mAh)
Duración de la carga (tiempo de funcionamiento): Hasta 230 horas
Duración en conversación: Hasta 6.5 horas en red 3G / hasta 10 horas en red 2G
Duración en internet: Hasta 5.5 horas en 3G / hasta 8 horas en Wi-Fi
Playback de Audio : Hasta 30 horas
Playback de Video: hasta 8 horas
Indicador de capacidad en batería
Peso del paquete: 146 gr.
Tamaño de la caja: 13.3 x 9.2 x 2.7 cm
Componentes:
1 x Batería
1 x Carcasa externa de la batería
1 x Cable USB
1 x Manual de usuario
Con tan solo acoplarla al dispositivo móvil, te proporcionará una carga adicional aprovechando las dimensiones de tu teléfono, formando un solo cuerpo con él. Gracias a su botón ON/OFF podrás elegir la opción de activar la batería de la carcasa una vez agotada la del terminal. Aúna diseño y comodidad en un solo producto, del que obtendrás la mejor rentabilidad. |
Precauciones:
Especificaciones:
Componentes:
1 x Batería
1 x Cable USB
