Be Quiet presenta su nuevo cooler asimetrico Shadow Rock 3
La be quiet! Shadow Rock 3 ofrece una impresionante capacidad de refrigeración de 190 W TDP con un funcionamiento extremadamente silencioso. Perfecto para sistemas de alto rendimiento por encima de la norma a un buen precio.
  • Impresionante capacidad de refrigeración de 190 W TDP
  • Cinco tubos termosifón de cobre niquelado de 6 mm de alto rendimiento con tecnología HDT
  • Ventilador de alta velocidad Shadow Wings 2 PWM de 120 mm con funcionamiento silencioso
  • Alcanza solo 24,4 dB(A) a máxima velocidad de ventilador
  • La construcción asimétrica no bloquea las ranuras de memoria frente al refrigerador
  • Elegante cubierta de aluminio cepillado con impresión en dos colores
  • El kit de montaje fácil de instalar permite la instalación desde la parte superior de la placa base
  • Garantía del fabricante de tres años
ImageServer.php
IMPRESIONANTE POTENCIA DE REFRIGERACIÓN
Y diseño elegante
El Shadow Rock 3 ofrece una impresionante capacidad de 190 W TDP y está diseñado para los que buscan una refrigeración con aire de alto rendimiento a un nivel de ruido bajo. La cubierta de aluminio cepillado con impresión en dos colores añade un toque de elegancia a este refrigerador prémium.
FUNCIONAMIENTO EXTREMADAMENTE SILENCIOSO
Solo 24,4 dB(A) incluso al 100 % de velocidad de ventilador PWM
Las aletas de ventilador de alta velocidad del Shadow Wings 2 desacoplado de 120 mm ofrecen un tono alto y una resistencia al aire baja para garantizar el mejor funcionamiento posible. Esto da lugar a un funcionamiento extremadamente silencioso sin concesiones en cuanto a refrigeración sólida. Funcionan a solo 24,4 dB(A) incluso a su máxima velocidad de 1600 rpm.
CONSTRUCCIÓN ASIMÉTRICA
Perfecta para sistemas silenciosos refrigerados con aire
Gracias a su construcción asimétrica, el Shadow Rock 3 se puede instalar en todas las placas base comunes con ahorro de espacio. Así no se bloquean las ranuras de memoria que hay frente al refrigerador.
HEAT PIPE DIRECT TOUCH
Maximización de la conductancia térmica
Gracias a la tecnología Heatpipe Direct Touch (HDT), el calor de la CPU es absorbido directamente por cinco tubos termosifón de cobre niquelado de 6 mm de alto rendimiento.
COMODIDAD DE MANEJO
Fácil de instalar
El destornillador be quiet! que se incluye en el suministro ayuda a instalar fácilmente el refrigerador y el kit de montaje en la placa base desde la parte superior. El proceso de instalación es fácil de gestionar para todas las tomas de corriente.
