Be quiet! presenta las versiones en blanco de sus torres más avanzadas: Dark Base Pro 901 White y Dark Base 701 White
¡Atención, amantes de la estética minimalista y el alto rendimiento! be quiet!, el fabricante alemán de componentes premium para PC, amplía su oferta con las versiones en blanco de sus dos cajas de alta gama: Dark Base Pro 901 White y Dark Base 701 White.
Versatilidad, rendimiento y silencio excepcionales:
  • Dark Base Pro 901 White: Combina silencio y alto rendimiento gracias a sus paneles intercambiables en la parte superior y frontal. Soporta configuraciones invertidas y viene equipada con tres ventiladores Silent Wings 4 White de 140mm PWM preinstalados. Destaca por su espacio para radiadores (hasta 420mm en el frontal o 360mm en la parte superior o lateral), soporte para GPU vertical, gran capacidad de almacenamiento y un elegante panel lateral de cristal templado. Además, incorpora iluminación ARGB sutil en la parte frontal y la cubierta de la fuente de alimentación, un cargador inalámbrico de 15W para dispositivos Qi y la comodidad de montaje sin tornillos adicionales.
  • Dark Base 701 White: Prioriza el alto flujo de aire gracias a sus paneles de malla completamente perforados. Cuenta con tres ventiladores Silent Wings 4 White de 140mm PWM preinstalados y espacio para cinco más, cubriendo con facilidad las necesidades de refrigeración de sistemas modernos. La usabilidad es clave: la instalación de discos duros y SSD es sin herramientas, los ventiladores y radiadores (hasta 360mm) se montan en marcos extraíbles y la bandeja de la placa base se puede desmontar e invertir. Para una estética superior, incorpora dos tiras LED ARGB difusas en el panel frontal y un controlador que gestiona hasta 8 ventiladores PWM y 2 dispositivos ARGB adicionales.
Disponibilidad y accesorios:
Ambos modelos estarán disponibles a partir del 5 de marzo a un precio recomendado de $299.90 / €319.90 / £319.99 (Dark Base Pro 901 White) y $239.90 / €239.90 / £239.99 (Dark Base 701 White). Además, be quiet! ofrece la jaula HDD Cage 2 desmontable y sin herramientas para mayor espacio de almacenamiento (disponible en blanco a partir del 2 de abril) y el Riser Cable para instalación vertical de GPUs.
