be quiet!, el fabricante alemán de componentes premium para PC, ha anunciado la última serie AIO en su catálogo de refrigeración: Light Loop. Esta serie de refrigeración líquida se centra en la capacidad de enfriamiento y los efectos de iluminación vibrantes. Un bloque de refrigeración ARGB con un difusor único y ventiladores Light Wings LX compatibles con ARGB permiten una iluminación impresionantemente vívida y colorida.
Rendimiento y diseño
El diseño optimizado de la placa de inyección y la placa fría mejora el rendimiento, mientras que un IC progresivo mantiene bajo el ruido de la bomba, haciendo que Light Loop sea la opción perfecta para usuarios con sistemas overclockeados. Light Loop está disponible en versiones negra y blanca con radiadores de 240mm y 360mm.Iluminación ARGB sin rival
Light Loop destaca por su impresionante iluminación. Con hasta 64 LEDs en total en el bloque de refrigeración y los nuevos ventiladores Light Wings LX 120mm PWM de alta velocidad, esta serie AIO deja una impresión vibrante y duradera en cada PC. El hub ARGB-PWM incluido conecta hasta 6 ventiladores PWM y 6 componentes ARGB a solo un conector PWM y uno ARGB en la placa base, para una sincronización ARGB completa de todos los efectos de iluminación.Funcionamiento potente y silencioso
Light Loop no solo se trata de apariencia:- La placa de inyección metálica aumenta la velocidad de flujo del líquido refrigerante
- La placa fría con aletas de alta densidad mejora el rendimiento de refrigeración en CPUs modernas de gama alta
- Las aspas de los ventiladores optimizadas para el silencio reducen las turbulencias no deseadas
- Un IC de motor progresivo reduce los ruidos de conmutación en la bomba
Compatibilidad y disponibilidad
Light Loop es compatible con todos los sockets de consumo actuales, admite el montaje con offset para AM5 y viene con 3 años de garantía del fabricante. Estará disponible en tiendas a partir del 17 de septiembre con los siguientes precios recomendados:- Light Loop 360mm Negro: 159,90€
- Light Loop 360mm Blanco: 164,90€
- Light Loop 240mm Negro: 129,90€
- Light Loop 240mm Blanco: 134,90€
