La compañía alemana be quiet! ha presentado la evolución de su línea insignia, los Dark Rock Pro 6 y Dark Rock 6, centrando sus esfuerzos en refinar la transferencia de calor mediante el uso de partículas cerámicas y una gestión electrónica que permite el apagado total del sistema de ventilación en condiciones de baja demanda.
El modelo Dark Rock Pro 6 representa el escalón más alto en refrigeración por aire de la marca, diseñado específicamente para gestionar las cargas térmicas de procesadores con frecuencias de reloj elevadas. La estructura se apoya en siete heat pipes de cobre optimizados que atraviesan una torre doble de láminas de aluminio. Estas láminas han recibido un tratamiento superficial de color negro con partículas cerámicas, un detalle técnico que no es meramente estético, ya que mejora la capacidad del material para irradiar calor al aire. Una de las inclusiones más destacadas a nivel funcional es la integración de un interruptor físico ubicado en el propio disipador, el cual permite al usuario seleccionar entre un perfil de rendimiento máximo y un modo silencioso. En este último, la electrónica interna es capaz de detener los ventiladores por completo siempre que la señal PWM se mantenga por debajo del 40%, facilitando una operativa de 0 decibelios en tareas de baja carga.
La configuración de ventilación del modelo Pro emplea dos unidades Silent Wings de diferentes diámetros para crear un flujo de aire dinámico. En la parte frontal se ubica un ventilador de 120mm, mientras que en la sección central de la torre doble se encuentra uno de 135mm. Este conjunto trabaja de forma sincronizada para mantener una presión estática elevada. Para resolver el problema habitual de la interferencia con los módulos de memoria RAM, el sistema utiliza un anclaje por raíles que permite desplazar verticalmente el ventilador frontal, asegurando que el disipador pueda convivir con componentes de diversos perfiles. La base del bloque es de cobre niquelado, una característica técnica indispensable para garantizar la durabilidad ante el uso de metal líquido, un compuesto térmico que tiende a reaccionar negativamente con el aluminio pero que es totalmente seguro en superficies niqueladas.
Por otro lado, el Dark Rock 6 se presenta como una alternativa de torre única para sistemas que requieren un equilibrio entre dimensiones contenidas y capacidad de disipación. A diferencia del modelo superior, este integra seis heat pipes de alto rendimiento y utiliza un diseño asimétrico. Esta asimetría desplaza el cuerpo del radiador hacia un lateral para despejar completamente el espacio de los zócalos de memoria en la placa base, evitando cualquier tipo de conflicto mecánico. Al igual que la variante Pro, incluye el mismo interruptor de hardware para alternar entre los modos de funcionamiento y viene equipado con un ventilador Silent Wings de 135mm. Su cubierta superior magnética simplifica el acceso a los componentes internos y mantiene la coherencia estética con el resto de la gama, rematada con un distintivo de aluminio cepillado.
La construcción de ambos dispositivos pone énfasis en la robustez estructural y la facilidad de integración en entornos de alto rendimiento. El uso de un recubrimiento especial no solo ayuda a la disipación térmica, sino que protege la superficie de la oxidación a largo plazo. Al ser compatibles con las últimas plataformas de Intel y AMD, estos disipadores se posicionan como soluciones de largo recorrido para estaciones de trabajo que operan de forma ininterrumpida. La arquitectura de las aletas de refrigeración ha sido revisada para minimizar las turbulencias internas, lo que se traduce en un flujo de aire más laminar y, por extensión, en un funcionamiento más silencioso incluso cuando el sistema de control PWM eleva las revoluciones para contrarrestar picos de temperatura.
Especificaciones técnicas de la serie Dark Rock 6
| Especificación | be quiet! Dark Rock Pro 6 | be quiet! Dark Rock 6 |
| Arquitectura | Torre doble con 7 heat pipes | Torre única asimétrica con 6 heat pipes |
| Ventilación | 1x 120mm + 1x 135mm Silent Wings | 1x 135mm Silent Wings |
| Modos de control | Performance / Silent (Semipasivo) | Performance / Silent (Semipasivo) |
| Base de contacto | Cobre niquelado (apto para metal líquido) | Cobre niquelado (apto para metal líquido) |
| Recubrimiento | Negro con partículas cerámicas | Negro con partículas cerámicas |
| Sistema de montaje | Raíles para ajuste de altura de ventilador | Diseño asimétrico para compatibilidad RAM |
| Tapa superior | Aluminio cepillado | Magnética con aluminio cepillado |
| Garantía | 3 años de fabricante | 3 años de fabricante |
| Lanzamiento | 19 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| Precio sugerido | 109.90 € / $129.90 | 89.90 € / $109.90 |
