be quiet! ha abierto su suite en Taipei (del 2 al 5 de junio) y viene con la maleta cargada de novedades. No solo renuevan lo que ya hacían bien, sino que se estrenan en periféricos con teclado y alfombrilla. Esto es lo que están mostrando.
Dark Power Pro 14 IO: la fuente tope de gama
Llega en 1300 W y 1600 W con certificación 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium (hasta 94,0% de eficiencia). Cumple Intel ATX 3.1 y trae soporte nativo para PCIe 5.1. En su interior hay una arquitectura de control totalmente digital con tecnología Active Rectifier + Full Bridge + LLC, y la refrigeración se apoya en un disipador de aluminio y un Silent Wings de 135 mm en régimen semi-pasivo. Desde el software IO Center puedes alternar entre activo y semi-pasivo, cambiar entre multi-rail y single-rail, y monitorizar en tiempo real eficiencia, potencia, corriente y voltaje. Cables modulares con funda individual y frontal full-mesh para que respire.
Light Loop IO LCD: AIO con pantalla integrada
El kit de refrigeración líquida monta una IPS de 2,1 pulgadas (480 x 480, 500 nits) para mostrar datos del sistema, vídeos o imágenes, todo configurable desde IO Center. Lleva ventiladores Light Wings LX PWM high-speed en daisy-chain, bomba con IC progresivo, jet plate y cold plate optimizadas. Incluye un IO Controller magnético para reducir cableado y un puerto de recarga con botella de refrigerante incluida.
Dark Rock Pro 6 IO LCD: torre con monitor
Para los que prefieren el aire, mantiene la estética negra con recubrimiento cerámico e integra una pantalla IPS de 4,5 pulgadas a 600 nits. Monta siete heatpipes de alto rendimiento y dos Silent Wings PWM. El software permite alternar entre modo Performance y Quiet, además de activar o desactivar el semi-pasivo. El ventilador frontal es ajustable en altura mediante raíl, mejorando la compatibilidad con RAM alta y disipadores de VRM.
Light Wings Pro IO: iluminación y control total
Primera serie de ventiladores high-end controlados por software de la marca. Cada unidad suma hasta 124 LEDs repartidos en cuatro zonas independientes (impulsor y marco), gestionables desde IO Center. Usan rodamientos FDB, grosor de 28 mm y marco de goma para amortiguar vibraciones. Admite modo Performance, Quiet, ventilación total o semi-pasiva a 0 RPM. El IO Controller incluido permite encadenarlos y gestionar hasta 250 LEDs direccionables por un solo cable.
Pure Base 803 y 803 LX: evolución de caja
La serie acepta hasta tres radiadores de 420 mm y es compatible con placas back-connect. Distribuye hasta tres ventiladores de 140 mm en frontal, superior e inferior, más dos en la trasera. La versión LX cambia los huecos frontales por laterales y apuesta por diseño showcase con más cristal. La variante Workstation soporta placas EEB y CEB, hasta 10 discos duros y configuraciones multi-GPU.
Light Mount TKL: el salto a periféricos
be quiet! estrena teclado mecánico en formato tenkeyless. Incorpora tres capas de foam de amortiguación, switches propios Orange Linear o Black Tactile lubricados de fábrica, soporte hot-swap 5-pin MX y keycaps PBT double-shot. Incluye ARGB por tecla con difusor arqueado, barras LED laterales y superior, rueda de aluminio para multimedia, tres teclas macro programables y cable trenzado desmontable USB-A a C. El reposamuñecas es magnético y modular, y las patas ofrecen tres ángulos de inclinación.
Mousepad XL: primera alfombrilla oficial
Mide 900 x 500 mm, con superficie de tela optimizada para gaming, base de goma natural de 3 mm antideslizante y bordes cosidos.
