ASUS presenta el monitor LCD PA249Q ProArt Series
ASUS ha anunciado el lanzamiento del PA249Q ProArt Series, un monitor profesional de 24” calibrado de fábrica para ofrecer la máxima precisión de color. El PA249Q ofrece 1920 x 1200 de resolución, una relación de aspecto 16:10 y cuenta con la tecnología AH-IPS, que asegura las imágenes más nítidas y brillantes con un ángulo de visión de 178°. También incorpora las tecnologías de mejora de la imagen ASUS Smart Contrast Ratio, ASUS QuickFit Virtual Scale y Splendid™ Video Intelligence.
Precisión de color calibrada de fábrica
El monitor ASUS PA249Q ProArt Series está calibrado de fábrica para ofrecer la máxima precisión y una reproducción excelente del espacio de color: 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB y 120 % NTSC*. Tal precisión de color
permite llevar a cabo un trabajo profesional de un modo eficiente y consistente, algo imposible en monitores que solo reproducen el espacio de color sRGB.
Además, cuenta con una profundidad de color en pantalla de 10 bits y es compatible con tablas internas de 12 bits (LUT), lo que se traduce en unas gradaciones más suaves y naturales entre los tonos.
El PA249Q incorpora 350cd/m² de brillo y un ASUS Smart Contrast Ratio de 80 000 000:1 para mejorar también el contraste.
Tecnología AH-IPS de próxima generación
El monitor ASUS PA249Q está basado en un panel AH-IPS con una precisión de color superior, una transmisión de la retroiluminación que ofrece unas imágenes más brillantes y un consumo inferior.
Cuenta con funcionalidades exclusivas como ASUS QuickFit Virtual Scale, que sobrepone unas cuadriculas en la misma pantalla para visualizar la imagen en tamaño real antes de su impresión, y ASUS Splendid™ Video Intelligence, que ajusta automáticamente la configuración de los parámetros de la pantalla para ajustarse al tipo de contenido a reproducir. Ambas tecnologías son directamente accesibles a través del joystick de navegación integrado en el propio monitor y éste también cuenta con dos botones de acceso directo que el usuario podrá adjudicar a las funciones que desee.
Conectividad, soporte PIP y ergonomía
Este monitor incorpora cuatro puertos USB 3.0 que permiten transmitir archivos hasta 10 veces más rápido que USB 2.0. También incluye puertos DisplayPort, HDMI, DVI y D-sub para conectarlo con todo tipo de equipos y reproductores. Además, la conectividad DisplayPort permite conectar dos o tres monitores simultáneamente.
Las funciones PIP y PBP permiten visualizar diferentes fuentes en la misma pantalla y pasar de una imagen a otra cuando el usuario quiera, incluyendo el sonido.
Como la mayoría de monitores ASUS, el PA249Q incorpora un diseño ergonómico que permite pivotar, inclinar, girar y ajustar la altura del monitor. Sus funcionalidades y atractivo diseño le han valido para ser galardonado con premios como el Good Design Awards de 2012 y el CES Innovation Awards de 2013.
Precio recomendado: 569 €
Disponibilidad: mediados de mayo
ESPECIFICACIONES [SUP]1[/SUP]
Tamaño
24,1” (518,4 x 324 mm)
Tecnología
LED AH-IPS, acabado antirreflejos
Resolución
1920 x 1200 (16:10)
Pixel pitch
0,27 mm
Colores (máx.)
1,07 miles de millones (10 bits por sub-pixel RGB)
Ángulo de visión
178° horizontal y vertical
Brillo (máx.)
350cd/m²
Ratio de contraste
1000:1 (80 000 000:1 ASUS Smart Contrast Ratio)
Tiempo de respuesta
6 ms (gris a gris)
Precisión de color
△E<3
Espacio de color
99 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 120 % NTSC en el test CIE1976 o 103 % NTSC en el CIE 1931
Control de color
Seis ejes independientes (RGB, CMY)
Temperatura del color
5000K, 5500K, 6500K, 9300K
Otros controles
Selección del tono de piel (3 config.), ASUS Splendid™ Video Intelligence (7 config.)
Entradas/Salidas
HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-sub, entrada de audio de 3,5 mm, salida de auriculares de 3,5 mm, 4 puertos USB 3.0
Accesorios
Cable DVI-D, cable D-sub (VGA), cable DisplayPort, cable USB 3.0, cable de alimentación, visera (opcional)
Tamaño
557,2 x 416,3 x 235 mm
Peso
6,6 kg
[SUP]1[/SUP]Las especificaciones, características y la disponibilidad del producto pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento puede variar en función de las aplicaciones, el uso, el entorno y otros factores.
Consulta la lista completa de especificaciones en: www.asus.es
