Un disco duro externo de formato portátil es un accesorio que nos suele interesar llevar a todas partes con nosotros, deseando garantizar del mismo varios aspectos. El primero es su seguridad física. Es fundamental que podamos tener convicción en que el contenido almacenado en este disco duro no sufrirá ningún problema cuando lo traslademos de un lugar a otro. Para ello es necesario que la carcasa del disco duro resulte resistente, que pueda soportar los golpes y que no haya ningún miedo porque se pueda estropear debido a uno o dos impactos. El segundo aspecto es la seguridad a nivel de protección de los datos con el objetivo de evitar que nadie tenga acceso a ellos si no es lo que nosotros deseamos. Para tal objetivo existen sistemas de seguridad avanzados que permiten que los discos duros estén a buen recaudo y que por mucho que interactuemos con ellos no abran su contenido salvo que nos identifiquemos como sus propietarios de pleno derecho. Hay algunas cajas para discos duros portátiles que ofrecen medidas de seguridad como estas, entre ellos los modelos Zalman VE400 e In Win Ammo 2.5 SATA HD Antishock.[h=2]Zalman VE400[/h]Este modelo de caja para disco duro externo es una buena demostración de cómo se puede llegar a ofrecer, dentro de un diseño de carcasa estilizado y moderno, medidas de seguridad dignas de los mejores espías del cine. Los datos almacenados en el dispositivo dependen de un sistema operativo independiente, un rasgo muy a su favor, y cuentan con encriptado de datos en tiempo real bajo método avanzado. Esto hace que sea sensiblemente complicado poder saltarse sus medidas de seguridad y descubrir qué hay dentro de la unidad. Además, tiene una pantalla LCD para una fácil interacción del mismo y da soporte a velocidad de transmisión de un máximo de 5Gbps mediante conector USB 3.0 para que el usuario tenga una mayor comodidad a la hora de usarlo.
Para garantizar su seguridad se apoya en varios sistemas propios, como el S.M.A.R.T., que comprueba la temperatura interna del disco duro para indicar al usuario si debería preocuparse por los datos almacenados. Además de esto, y junto al diseño elegante y estilizado, tiene unas medidas reducidas, de 146 x 80,8 x 14 milímetros y un peso de menos de 100 gramos, lo que hace que sea muy cómodo llevarlo de un lugar a otro.
[h=2]In Win Ammo[/h]La caja de In Win modelo Ammo da opción a introducir un disco duro de 2,5 pulgadas, la misma medida con la que es compatible el antes mencionado Zalman VE400. En este caso su característica principal es que recuerda a la parafernalia militar, con el aspecto de un cartucho de munición y unos niveles de resistencia que están en consonancia con esta imagen. El principal incentivo que propone la In Win Ammo es que combina los dos factores que hemos mencionado. Tiene certificación de resistencia a los impactos y es una carcasa altamente resistente, capaz de mantener el disco duro a buen recaudo incluso en las situaciones más duras. Pero a la vez tiene un sistema de seguridad RFID con el cual sólo podremos acceder a lo que tengamos almacenado en el disco duro utilizando una chapa tipo dog-tag como las que usan los auténticos militares.
[h=2]Seguridad ante todo[/h]Ambos modelos de caja son representativos de lo que el sector puede ofrecer en cuanto a los mayores niveles de seguridad y confort para el usuario. En los dos casos se piensa en ofrecer cajas resistentes, seguras y que además destaquen por el diseño, ya sea por la elegancia de la Zalman VE400 como por el estilismo bélico del que hace gala la In Win Ammo.
Via: Seguridad en los HD portátiles
