pasar de .avi a .mpg
6 Oct 2008
Amigos tengo un TDT grabador el Kooltek y cuando paso un programa a un pen. para luego reproducirlo no tengo problemas, el asunto viene cuando trato de pasar otro programa en .avi, ya que no lo reconoce.
Parece que el archivo que sale del TDT esta en .mpg. pero cuando enchufo un disco duro no lo reconoce, solo acepta lo que esta previamente grabado en la TDT.
Que puedo hacer para ver otros archivos (peliculas) grabados previamente en el Pc, o en otros grabadores.
Tambien necesitaria saber como puedo quitar la parte de anuncios cuando hago alguna grabacion directamente del TDT.
Gracias por vuestra ayuda de antemano.
Saludos
#2
Hola zetaexis, en este problema te ayudara suguru sin duda. Es el experto en estos temas.
V´s!
sadsoft
4 Oct 2007
Ubicación
root@Ubuntu:~$
#3
Por lo que he entendido tu problema es que los vídeos grabados desde el TDT los puedes reproducir directamente en éste, pero que los vídeos en formato .avi no los reproduce... es asi?
Si era eso lo que preguntabas que yo sepa solo hay dos respuestas:
1º Que tu TDT no reproduzca el formato, es decir, que no sea compatible.
2º Que el codec del vídeo en .avi no sea compatible con el que reproduce el TDT
En ambos casos debes comprobar los formatos que es capaz de reproducir tu TDT, ya que pinta que el problema es ese, por eso solo te reproduce los grabados por el TDT, porque los graba en un formato de vídeo que sí que es compatible con el aparato...
salu2
6 Oct 2008
#4
salu2
Segun comentaba creo que el TDT solo admite .mpg, de ahi la necesidad de cambiar a este formato, aunque algunos que ya tengo en este formato no los reconoce, ¿que puedo hacer?.
Gracias
29 Sep 2007
Ubicación
Valencia
#5
Hola zetaexis, lo mas probable es que debas formatear la unidad desde el TDT para que te reconozca los videos, y demas archivos que le pongas a la unidad.
me inclino por que tanto pendrives como discos duros externos deberan estar en formato Fat 32, los que tengan formato en NTFS no los reconocerá. Por consiguiente no podras utilizar archivos mayores a 4 GB. el sistema de archivos Fat 32 no lo admite.
el tema de los avi no se decirte, hay algunos aparatos de esa marca que si los reproducen. de todas maneras, si quieres convertir los avi a Mpeg. puedes utilizar el "Tmpgenc "
SALU2...
#6
exacto, eso mismo es lo que pensaba yo, pero queria que lo confirmara un experto. Salu2
