Partes para bricolaje LSB01
■ Conectores para cinta de luz RGB con ocho puertos
■ Incluye dos cintas LED RGB
■ Preconfiguración IC incorporada para cambiar directamente los colores
■ Cinta magnética y adhesiva incorporadas para proporcionar opciones de
■ instalación flexibles
La LSB01 es una caja de control para cinta de luz RGB diseñada por SilverStone con control para 8 puertos. Pensada para ser usada con la LS02 de SilverStone, expande fácilmente la cantidad de luces que se pueden controlar y resuelve el problema de conectores RGB de 4 pines insuficientes. Puede controlar la luz mediante programas RGB de la placa base u otros dispositivos de 4pines RGB. Aparte de esto, para aquellos entusiastas que tengan placas base sin RGB de 4pines o sin otra fuente de señal, la LSB01 aún puede ofrecer control directo mediante un interruptor de carcasa incluido con el cable adaptador.
Next
Modelo No.SST-LSB01
MaterialPlástico estructura
Partes incluidasSST-LS02 cinta LED RGB x 2
Extender cable Y x 2****
Cable de señal RGB de 4pines x 1
Cable periférico de 4pines x 1
Entrada de señal*Mediante RGB 4pines (+12V, G, R, B**) O control IC incorporado
Salida de señalSilverStone RGB 4pines a medida x 8***
peso neto30g
medidas46mm (W) x 19mm (H) x 85mm (D)
Remark
* Asegúrese de apagar el sistema antes de activar el interruptor de entrada de señal o instalar / quitar la cinta LED
** Por favor, compruebe que los pines de la fuente de señal que desea conectar son los mismos que los pines de la LSB01.
*** Los conectores de la caja de control son conectores a medida patentados por SilverStone y no son compatibles con otros conectores de 4pines para cintas RGB.
**** Un cable Y uno a dos puede aceptar los conectores especiales de SilverStone y otros conectores RGB de 4pines.
Next
Modelo No.SST-LSB01
peso neto30g
Remark
