Lian-Li lanza la nueva torre grande PC-A77
Lian-Li Industrial Co. Ltd ha lanzado la torre grande PC-A77 que aúna calidad sobresaliente con un estilo limpio y sencillo. Sus dimensiones son 220mm x 595mm x 590mm (ancho, alto, fondo), con cada parte del frontal en bahías de 5.25”. En total, 12 bahías de 5.25” que pueden satisfacer todas tus necesidades de discos ópticos, y también pueden albergar discos duros gracias a las cajas internas para disco duro.
El controlador de velocidad del ventilador (piloto de luz azul) vigila la temperatura eficazmente y determina la velocidad óptima de los ventiladores, manteniendo tu equipo frío y bien ventilado. La finísima capa de aluminio anodizado viene en acabado metálico o en negro, combinado con bordes elegantemente limados, estampación a mano y herramientas especiales para evitar que sobresalgan aristas desiguales, y añade seguridad y elegancia a esta caja totalmente personalizable. Parte integral de la estructura y el concepto son los acoplamientos antivibración, siendo el silencio y la comodidad prioritarios en el diseño.
Las 12 bahías de 5.25", todas accesibles desde el frontal, te dan la libertad de ajustar las dos bandejas modulares de disco duro dentro de la caja en virtualmente cualquier posición y altura. La bandeja removible de la placa madre, con agujeros extra para un mayor enfriamiento soporta placas madre E-ATX, ATX y micro ATX. Incluye 7 ranuras PCI, con una estructura en rejilla para aumentar el flujo del aire a través. La tapa VGA reduce la presión sobre los componentes VGA, con espacio añadido para tarjetas VGA de hasta 395mm de largo.
Las 2 entradas para disco duro soportan 6 discos duros en total (3 cada una), que pueden disponerse en muchas posiciones distintas dentro de la caja, habiendo mucho espacio libre para cualquier dispositivo de ventilación por agua que quieras instalar. 4 ventiladores de 120mm (1 ventilador atrás, 1 ventilador para la caja del disco duro y 2 extractores de aire en el frontal) ofrecen un enfriamiento más que adecuado por toda la placa. Cada ventilador es removible, y su velocidad puede ajustarse de 1020 rpm a 1500 rpm con el controlador de velocidad Smart Fan integrado, que funciona mediante sensores de temperatura. Los marcos de 5.25” del frontal están provistos de filtros desmontables de nailon para mantener el interior limpio, permitiéndote a la vez fácilmente lavar y enfriar los filtros.
La bahía de la fuente de alimentación está en la parte inferior, y presenta una rejilla específica para permitir que el aire frío llegue a los componentes de la fuente de alimentación directamente desde abajo, manteniéndolos más fríos durante más tiempo y en condiciones óptimas. Las cajas tradicionales lanzan aire caliente sobre la fuente, lo cual reduce su vida media considerablemente. Además, unas bandas de caucho ofrecen aislamiento así como evitan vibraciones molestas.
La PC-A77 tiene agujeros de entrada de tubos de agua, por si quisieras usarlos. La estructura es muy personalizable, y casi cualquier elemento puede ser desmontado y mejorado, incluyendo la cubierta superior, que se quita muy fácilmente. Las cajas de disco duro también son fáciles de usar y tool-less. Los discos duros se ajustan a la perfección con cajas de caucho usando tornillos de mano para montarlos. Ello evita que el movimiento y la vibración se extiendan a través de la caja.
Los puertos multimedia superiores incluyen 4 puertos USB 2.0, 1 puerto Firewire (IEEE1394), 1 E-SATA, y puertos para disco duro más puertos de audio AC97. El panel frontal usa un mecanismo de cierre único que permite un fácil acceso para limpiar los filtros, y gracias a sus capacidades de diseño personalizado únicas, es posible disponer dos fuentes de alimentación, una en la parte superior y otra en la inferior, lo cual te permite muchas opciones para modificar el equipo. Utiliza ventiladores extralargos de 120 mm, manteniendo los niveles de ruido al mínimo, y evitando así el molesto zumbido propio de ventiladores más reducidos y rápidos.
Un diseño elegante, silencioso y funcional es la meta de Lian-Li. La esencia de los productos Lian-Li es la ingeniería de calidad. Es intrínseca a la exquisitez y la calidad la personalización, que incluye una amplia gama de extras opcionales que pueden adquirirse para añadir características a un producto ya rico en ellas.
Para más detalles sobre las características y extras disponibles para la PC-A77, visita el sitio web de Lian-Li:
Lian Li Industrial Co., Ltd.
