Los chasis open frame son una forma de construcción de PC que no utiliza una caja tradicional. En cambio, los componentes del PC se montan directamente en una placa base, que se coloca a su vez en un bastidor abierto.
Los chasis open frame tienen una serie de ventajas sobre los chasis tradicionales. En primer lugar, son más fáciles de construir y mantener. En segundo lugar, ofrecen una mejor ventilación, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento del PC. En tercer lugar, pueden proporcionar una mayor flexibilidad de diseño, lo que puede ser útil para los usuarios que quieran crear un PC personalizado.
Ventajas de los chasis open frame
Como se mencionó anteriormente, los chasis open frame tienen una serie de ventajas sobre los chasis tradicionales. Estas ventajas incluyen:
Desventajas de los chasis open frame
Los chasis open frame también tienen algunas desventajas, que incluyen:
Tipos de chasis open frame
Hay dos tipos principales de chasis open frame:
Cómo elegir un chasis open frame
Al elegir un chasis open frame, hay varios factores que debes tener en cuenta:
Si vas a construir un PC en un chasis open frame, hay algunos consejos que debes tener en cuenta:
- Facilidad de construcción y mantenimiento: Los chasis open frame son mucho más fáciles de construir y mantener que los chasis tradicionales. Esto se debe a que no hay que desmontar una caja para acceder a los componentes del PC.
- Mejor ventilación: Los chasis open frame ofrecen una mejor ventilación que los chasis tradicionales. Esto se debe a que no hay paredes que bloqueen el flujo de aire. La mejor ventilación puede ayudar a mejorar el rendimiento del PC al mantener los componentes frescos.
- Flexibilidad de diseño: Los chasis open frame ofrecen una mayor flexibilidad de diseño que los chasis tradicionales. Esto se debe a que no hay una caja que obligue a los componentes a colocarse de una determinada manera. La mayor flexibilidad de diseño puede ser útil para los usuarios que quieran crear un PC personalizado.
- Menor protección: Los chasis open frame ofrecen menos protección para los componentes del PC que los chasis tradicionales. Esto se debe a que no hay una caja que proteja los componentes de los golpes, la suciedad y otros factores ambientales.
- Mayor ruido: Los chasis open frame pueden generar más ruido que los chasis tradicionales. Esto se debe a que los ventiladores y otros componentes están más expuestos al aire.
- Menor estética: Los chasis open frame pueden no ser tan atractivos estéticamente como los chasis tradicionales. Esto se debe a que los componentes del PC están expuestos.
- Chasis de marco abierto de torre: Los chasis de marco abierto de torre son el tipo más común de chasis open frame. Son similares a los chasis tradicionales de torre, pero no tienen una caja.
- Chasis de marco abierto de mesa: Los chasis de marco abierto de mesa son menos comunes que los chasis de marco abierto de torre. Son diseñados para ser colocados en una mesa o escritorio.
- Tamaño: El tamaño del chasis es importante a tener en cuenta si tienes un presupuesto limitado. Los chasis más pequeños son generalmente más baratos que los chasis más grandes.
- Características: Algunos chasis open frame ofrecen características adicionales, como soportes para refrigeración líquida o montaje en vertical. Considera tus necesidades antes de elegir un chasis.
- Precio: Los chasis open frame pueden variar mucho de precio. Es importante establecer un presupuesto antes de empezar a buscar.
- Utiliza componentes de alta calidad: Los componentes de alta calidad son más resistentes y pueden soportar mejor los elementos ambientales.
- Instala un buen sistema de refrigeración: Un buen sistema de refrigeración es esencial para mantener los componentes del PC frescos.
- Protege los componentes: Si quieres proteger los componentes del PC, considera la posibilidad de utilizar una funda de plástico o una caja de transporte.
