Conceptronic presenta, dentro de su gama Connectivity Collection, una solución fácil y segura para utilizar un disco duro SATA de forma externa sin necesidad de carcasa. Práctica y sencilla, así es la base de conexión CHDDOCK23E.
Gracias a esta práctica solución para discos duros eSATA/USBtanto de 2.5” como de 3.5”.a partir de ahora le resultará realmente sencillo acceder al contenido de distintos discos duros de forma externa sin necesidad de carcasa. Podrá igualmente utilizar este dispositivo para testeo de discos.Con esta base de conexión con conector eSATA no tendrá que realizar ninguna instalación para utilizar su disco duro SATA en ella pues no precisa de drivers/software y además es posible realizar conexión en caliente (hotplug) en eSATA.
Con esta base podrá utilizar discos duros SATA de 2,5” ó 3,5”, con la ventaja de disponer de un conector eSATA. Funciona a través de puerto USB o conector eSATA, con una velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps y 3.0Gbps respectivamente. Además es compatible con equipos MAC.
Utilice el cable USB 2.0 o el cable eSATA incluidos para conectar la base de conexión al ordenador, su indicador LED indica claramente su estado en cada momento.
Conceptronic ofrece una garantía de 5 años para la base de discos duros eSATA/USB CHDDOCK23E.
Especificaciones Generales:
· Para discos duros SATA de 2,5” ó 3,5”
· Tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mpbs mediante USB 2.0
· Tasa de transferencia de datos de hasta 3,0 Gbps con eSATA
· Indicador LED de encendido y de acceso
Accesorios incluidos:
· Cable USB
· Cable eSATA
· Adaptador de corriente de 12V, 2A
· Manual multilingüe
· Cable USB
· Cable eSATA
