SP/Silicon Power presenta hoy un nuevo producto en la gama de baterías Powerbank - P52 , con tecnología inteligente IC y la salida de 2.4A, que permite una carga rápida y una mejor eficiencia. En primer lugar, la avanzada tecnología Smart IC puede detectar automáticamente el tipo de dispositivo móvil, lo que permite que el dispositivo llegue con seguridad a la tasa máxima de carga; en segundo lugar, la batería LG lleva integrado varios circuitos de protección que ofrecen protección de seguridad completa; y en tercer lugar, P52 es realmente portátil y un buen compañero de viaje con su adecuada capacidad y tamaño compacto. El diseño inteligente del indicador LED y linterna incorporada hace que su uso sea muy cómodo.
Get Smart and Power Up
La velocidad de carga no sólo depende de la potencia de salida! Además de la salida 2.4A, el P52 cuenta con la avanzada tecnología Smart IC. Detecta automáticamente y replica al protocolo de carga original del dispositivo para que pueda llegar a la máxima velocidad de carga de forma segura, y se pueda disfrutar un ahorro de más de un 20% de tiempo de carga. El P52 tiene una entrada 2A de tamaño relativamente pequeña que reduce significativamente el tiempo de carga. Ofrece grandes prestaciones incluyendo:
- Diseño plug-and-play
- Modo de ahorro de energía, se apaga automáticamente en 15 segundos cuando el dispositivo está completamente cargado
- Indicador LED con 4 niveles que muestra la capacidad restante de la batería
- Con linterna para proporcionar iluminación inmediata en situaciones de emergencia
Calidad y seguridad ante todo
Silicon Power presta atención a la fiabilidad y la seguridad del producto. El P52 garantiza un uso seguro con una batería LG con cuatro protecciones importantes:
- Protección sobre intensidad de corriente
- Protección bajo voltaje
- Protección de sobretensión
- Protección cortocircuito
Características
λ Tecnología Inteligente IC y alta potencia de salida para una carga más rápido
λ LG batería de Calidad
λ Conecta y carga con modo de ahorro de energía de 15 segundos
λ Indicador LED de la capacidad restante de la batería de 4 niveles
λ linterna incorporada
λ protecciones de seguridad, incluyendo la sobreintensidad de corriente, bajo voltaje, sobre-voltaje y cortocircuitos
λ Hasta 2 millones de dólares de seguro de responsabilidad de producto
Especificaciones:
λ Capacidad: 5200mAh / 18.72 Wh
λ Dimensiones: 92.6 x 47.6 x 22.6 mm
λ Peso: 116 g
λ Color: Blanco
λ Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45 ℃ (32 ~ 113 ℉)
λ Voltaje de entrada: DC 5V / 2A Max
λ Voltaje de salida: DC 5V / 2.4A Max
λ Vida útil: 500 ciclos
λ Garantía: 13 meses
