Silentium PC presenta sus nuevas RL AIO Navis F240 y F240 ARGB
SilentiumPC, el fabricante europeo de disipadores de CPU, fuentes de alimentación y carcasas para PC, se complace en anunciar la incorporación más reciente a su línea de refrigeración líquida. El Navis F240 es un enfriador de CPU AIO de alto rendimiento que fue diseñado en colaboración con Synergy Cooling. La serie Navis F240 cuenta con una bomba de bloque de cojinete cerámico controlada por PWM asimétrica ultrasilenciosa. Se combina con un radiador de 240 mm de alta calidad con dos galardonados ventiladores Fluctus 120 PWM preinstalados de fábrica. También está el F240 ARGB, que está equipado con dos ventiladores Fluctus 120 PWM ARGB y es idéntico en términos de rendimiento a su contraparte que no es ARGB. Esta nueva serie de refrigeradores líquidos AIO fue diseñada para cumplir con los requisitos de los usuarios más exigentes, aquellos que desean tanto un rendimiento excepcional como un funcionamiento silencioso de su sistema. En términos de eficiencia de enfriamiento, la serie Navis F240 se encuentra entre los mejores sistemas de radiadores de 240 mm, pero también ofrece una experiencia acústica drásticamente mejorada. El enfriador es compatible con AMD™ AM4 y los populares zócalos Intel™, incluida la plataforma LGA1700 más reciente. Todo el kit está cubierto por una garantía del fabricante de 36 meses.
t8kTnoDMshuX9aPR9XHcgzl6u22FbEjn3A-sMvj49NlfmWJWpPKYrKPxVaEsTYi23MQ1qg-HBjnx770Wk6LzwNAU1ztHrjW5xsekOnXSdGt_WOb4dIBr6QFAZ6tulXmlA8Netwg5dT7NUEcEfEudN_CKdXFrZQ=s0-d-e1-ft
Sistema de refrigeración AIO eficiente
El sistema de refrigeración Navis F240 consta de tres componentes. La base consta de un bloque de agua asimétrico que elimina de manera eficaz la energía térmica de la CPU y la transfiere a un líquido que fluye a través de canales especialmente diseñados. La circulación de refrigerante por todo el sistema es posible gracias a una eficiente bomba con cojinetes cerámicos de alta calidad. Presenta un alto caudal de fluido con velocidades que van de 1.600 a 2.600 rpm y está equipado con controles PWM. Esto permite un ajuste conveniente de la capacidad de enfriamiento y los niveles de sonido en relación con las demandas actuales del sistema.
KargxHsuKi5_e_aayrxk6z6oHZFlrG0Nr8QT6kmsaaj2BVT4ojqg0M8MmNs5l7Xy-Hko8JOhxuh7d9zAmTncJQNJkhxwToTCyn8TaoYSpi4Lyx9Sq9J_iBbCtPxRDGpZIOlCLhJOz2bhSgcM-ZWofgDxnGRz0g=s0-d-e1-ft
Ventiladores PWM de la serie Fluctus preinstalados
La energía térmica transferida al radiador se disipa mediante dos ventiladores Fluctus 120 PWM de alta eficiencia, que proporcionan un rendimiento excelente con niveles de sonido percibidos muy bajos, gracias a las optimizaciones psicoacústicas pendientes de patente de Synergy Cooling. Con Navis F240 ARGB, dos ventiladores Fluctus 120 PWM ARGB ofrecen iluminación ARGB, manteniendo las mismas características de rendimiento que su contraparte no ARGB. La curva de velocidad de los ventiladores se ha ajustado para garantizar un funcionamiento silencioso con los últimos procesadores.
se_xGAPg-A50lVSkMfqueeESP71Dw_xjO5RoSuvF1wEa47SyuOvHAvgONambZHqNo5SWQzTjXbh3CjWHgJqIK2dBnCJTKkarKgv8Q-KGLeI7LeiNm7oeOqYRcla8BJoXMnhT9zlvemRtm12NJmAL_ZMy0Sn9Hg=s0-d-e1-ft
Opción ARGB para imágenes asombrosas
La luz de fondo direccionable (ARGB) permite a los usuarios controlar los colores individuales de una sola fuente de luz. Cada uno de los LED de los ventiladores Fluctus 120 PWM ARGB puede emitir un color diferente, lo que brinda a los usuarios una gran variedad de posibilidades a la hora de seleccionar efectos de iluminación, incluido un impresionante modo arcoíris, así como transiciones suaves entre colores. La iluminación del ventilador utiliza un conector ARGB estándar de 3 pines, que es compatible con los sistemas RGB direccionables más populares, como ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Headers, Gigabyte RGB Fusion y MSI Mystic Light.
También se admiten otros sistemas de iluminación direccionables si son compatibles con los enumerados. El ventilador solo necesita enchufarse en el conector de la placa base apropiado, y su software otorgará acceso de control para colores y modos de iluminación.
DDCe6Wee6jfCbfIxxer2lzx7u5e01ZhQNlGma8JxzH6FRpRDh0naseGxTiR2_asOrbTc9R9ZDhKm4SbIFrlnsIznPs4pTH61xheeyII94jU95wiiGXvQf1nyYyVylVF1JeoR2ya4xiHeoVmNOOdP-Hs4PiMASg=s0-d-e1-ft
Controlador ARGB de reinicio nanométrico
El controlador Nano-Reset ARGB incluido (solo F240 ARGB) permite a los usuarios controlar los efectos de iluminación incluso sin una placa base compatible. Ofrece una docena de modos, incluido un arcoíris, efectos de respiración e incluso transiciones suaves.
Nuevo sistema de montaje
Los sistemas de refrigeración líquida de la familia Navis F240 están equipados con un sistema de montaje completamente rediseñado que permite una instalación más fácil y rápida. Gracias a la estructura asimétrica del bloque de la bomba y las mangueras trenzadas especialmente diseñadas, la altura del RAM no afecta el proceso de instalación.
El Navis F240 está listo para ser montado en sockets AMD™ AM4 e Intel™ LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3 y LGA2011 (ILM cuadrado) nada más sacarlo de la caja. El set también incluye pasta térmica Pactum PT-3 en una cantidad adecuada para múltiples aplicaciones.
