Realizamos y Publicamos la Review en XALIAS.ES y Inicio - Razorman.net - Noticias de Informatica, Foro de Informatica, Windows Vista, de Una de las Cajas de PC Mid-Tower de THERMALTAKE, el modelo a Analisis es el WingRS 100 nº de Producto VG1000BNS.
Para todos aquellos que como yo (o no), se han montado muchos PC,s os traigo esta Review de esta estupenda caja, que a su vez es barata-funcional y estetica aceptable. Este diseño mantendrá fresco su sitema y se hace un mejor uso del espacio siendo muy aprobechable y pequeño.
Desenpaquetando la Caja:
La Caja Thermaltake WingRS 100 no viene en envalajes llamativos, sólo una caja marrón con letras negras y las etiquetas correspondientes etiqueta.
La caja está bien empaquetada en espuma de poliestireno en la parte superior e inferior de la caja. Asimismo, viene envuelta en una volsa de tela sintéticas para protegerla de rasguños por el transporte. Thermaltake se ha tomado las molestias suficientes para garantizar que la WingRS llegue segura al usuario final.
la caja se suministra con tornillos, una tapa de ranuras PCI, También viene con el manual del usuario. Los demas datos sobre sus componentes tendran que referirse a los pertinentes manuales de cada uno.
El frontal es bastante elegante. El problema que existe coin esta caja es que el brillo negro del frontal es muy perceptible de manchas de huellas dactilares, por lo que creo que una de dos, o no tocarlo o estar limpiando cada dos por tres el frontal. Pero aparte de esto es muy elegante el tono de negro brillante pareciendose a los Pianos de Cola.
En el los laterales inferior, tiene unas tomas de aire y conductos para la alimentación del aire fresco directamente al la zona de los HDD,s y en el la Tapa lateral dispone de una zona troquelada por donde mete aire fresco al disipador de la CPU este ultimo (conducto) se puede ajustar para obtener el aire fresco lo más cerca posible del disipador ventilador como sea posible, aparte de poder sustituir el Conducto por un ventilador de 80x80 mm. La salida de Aire justo Alado de la CPU para la salida de Aire Caliente permite sacar más calor en caso de mala ventilación. Algo que siempre es bienvenido, Como se puede ver cuando el frontal delantero se quita sin tornillos, existe mucho espacio para la expansión con cuatro unidades de 5 1/2 y espacio para un gran ventilador opcional de 120x120 mm.
La falta de un ventilador en la parte superior de la caja nos deja un poco de mal sabor de boca, pero como vemos si exitiera puede que interfiera con la F.A. En este caso también ofrece pies de goma acolchada para que no raye ni se deslize en la mesa.
En el frontal, Cuando damos al boton del Power el LED azul se enciende rodeando el mismo.
En el espacio interior. Todo se encuentra donde debe estar. Una Gran ventaja es que no es necesario utilizar destornilladores para las bahías de unidades de HD y unidades ópticas.
Como hemos comentado antes en la zona de los HDD,s podremos intalar un Ventilador de 120x120 mm para mejorar la refrigeracion.
La limpieza deja mucho que desear al no poder extraer partes de la caja. De serie viene acompañado de un ventilador de 120x120 mm para las extraccion de aire caliente en su parte trasera, (en esto podian haberse estirado un poco e incluir tambien el delantero de los HDD,s) El ventilador es de facil instalacion y puesta en marcha, ya que solo hay que conectar el conector MOLEX de 4 pines y listo.
La parte trasera de la carcasa dispone de todos los puerto estándar y ranuras PCI. El
agujero de corte para la fuente de alimentación es lo suficientemente grande como para soportar nuevas F.A. Asi mismo la ventaja de ajustar los slots PCI. En lugar de tener que atornillar cada tarjeta PCI individualmente, la tapa de las ranuras PCI cierra todos los slots PCI y se mantiene en su lugar con un solo tornillo. Personalmente me gustan estas soluciones rápidas para aquellos de nosotros que tienen que trastear con nuestros equipos casi todos los días.
Otro gran aspecto del asunto es la rápida liberación y anclaje de las unidades HDD y Opticas. Con un cuarto de vuelta y de un tirón, se pueden deslizar las unidades ópticas y discos duros con facilidad. Otra buena idea que ha tenido Termaltake es que en esta caja caso es su anclaje preinstalado para atornillar la placa base sin necesidad de atornillar anteriormente los contratornillos, pero si es necesario, se puede añadir mas contratornillos para acoplar la placa base.
Especificaciones:
Modelo VG1000BNS
Tipo de Caja Mini Torre
Peso Neto 4,75 kg / 10,47 libras
Dimensión (H * W * D) 440.0 x 190.0 x 480.0 mm (17,3 x 7,5 x 18,9 pulgadas)
Sistema de refrigeración Frontal (Interno) : 120 x 120 x 25 mm (opcional) Trasero (interno): 120 x 120 x 25 mm, 1300rpm, 17dBA
bahias de expansion: 4 x 5.25’’, 1 x 3.5’’ 5 x 3,5''
Material SECC
Color Negro Piano
Ranuras de expansión PCI 7
Placas base Micro ATX , Standard ATX Micro ATX, ATX estándar
Puertos Frontales Dual USB 2.0, MIC & Speaker
Conclusiones:
Es una caja de calidad, con algunas características a mano. es muy buena eleccion para un usuario Medio-Alto por un precio muy decente, a mi ver no es recomendable para Overclockers.
La funcionalidad es exactamente igual que la mayoría de las cajas que hay en el mercado. El ventilador de 120mm incluido da un punto a fabor (pero como he comentado podrian haver incluido el frontal tambien). El diseño minimalista y elegante, hacen que esta caja sea una muy buena eleccion.
Pros: Su Precio (57€ Aprox), Color LED azul, Ventilador de 120mm, Conducto ajustable de para enfriar la CPU
Contras: Las huellas dactilares se quedan con demasiada facilidad en el frontal, no da margen de espacio para sistemas de refrigeracion liquida.
En la puntuazion final yo personalmente le doy un 9 muy recomendado.
Especificaciones:
Modelo VG1000BNS
Material SECC
Color Negro Piano
Conclusiones:
