Problemas de Burn-In en las pantallas OLED de Samsung tras la actualización a One UI 6.0
En noviembre de 2023, Samsung lanzó la actualización a One UI 6.0, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 14. Esta actualización trajo consigo una serie de novedades, como un nuevo diseño, nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Sin embargo, también trajo consigo un problema que ha afectado a un número significativo de usuarios: el Burn-In.
smartphones-samsung-galaxy-s23-ultra-s918-5g-dual-sim-12gb-ram-512gb-verde-sams23us918512greeu.jpg
El Burn-In es un fenómeno que se produce en las pantallas OLED cuando los píxeles permanecen encendidos durante un periodo de tiempo prolongado. Esto puede provocar que los píxeles se desgasten más rápidamente que otros, dando lugar a una imagen fantasma de los elementos que han estado presentes en la pantalla durante mucho tiempo.
En el caso de las pantallas OLED de Samsung, el Burn-In se ha producido principalmente en los elementos de la barra de estado, como la hora, la cobertura de la señal o el porcentaje de batería. Esto se debe a que estos elementos permanecen fijos en la pantalla durante largos periodos de tiempo.
Los primeros informes del problema comenzaron a aparecer poco después del lanzamiento de la actualización a One UI 6.0. Los usuarios afectados se quejaban de que la barra de estado de su dispositivo mostraba una imagen fantasma de los elementos que había estado presentes en ella.
Samsung reconoció el problema y anunció que estaba trabajando en una solución. Sin embargo, la solución aún no ha sido lanzada y los usuarios afectados siguen teniendo que lidiar con el problema.
Causas del Burn-In en las pantallas OLED de Samsung
El Burn-In en las pantallas OLED se produce por una combinación de factores, entre los que se incluyen:
  • El tiempo de exposición de los píxeles: cuanto más tiempo permanezcan encendidos los píxeles, mayor es el riesgo de que se desgasten.
  • La intensidad de la luz de los píxeles: cuanto más brillante sea la luz de los píxeles, mayor es el riesgo de que se desgasten.
  • La temperatura de los píxeles: cuanto más calientes estén los píxeles, mayor es el riesgo de que se desgasten.
En el caso de las pantallas OLED de Samsung, el problema de Burn-In parece estar relacionado con un fallo en la función de desplazamiento de píxeles. Esta función está diseñada para evitar el Burn-In al desplazar periódicamente los píxeles de la pantalla. Sin embargo, en el caso de las pantallas OLED de Samsung con One UI 6.0, la función de desplazamiento de píxeles no parece estar funcionando correctamente.
Cómo evitar el Burn-In en las pantallas OLED
Para evitar el Burn-In en las pantallas OLED, se pueden tomar una serie de medidas, entre las que se incluyen:
  • Evitar que los elementos de la pantalla permanezcan fijos durante largos periodos de tiempo.
  • Reducir la intensidad de la luz de la pantalla.
  • Evitar que la pantalla se caliente demasiado.
En el caso de las pantallas OLED de Samsung con One UI 6.0, los usuarios pueden tomar las siguientes medidas para minimizar el riesgo de Burn-In:
  • Activar la función de desplazamiento de píxeles.
  • Utilizar un tema de pantalla claro.
  • Evitar utilizar la pantalla a plena potencia durante largos periodos de tiempo.
Soluciones al Burn-In en las pantallas OLED
Si el Burn-In ya se ha producido, existen una serie de soluciones que pueden ayudar a minimizar su impacto. Estas soluciones incluyen:
  • Utilizar un protector de pantalla.
  • Utilizar una herramienta de eliminación de Burn-In.
  • Cambiar la pantalla del dispositivo.
Los protectores de pantalla pueden ayudar a proteger la pantalla de los daños físicos, que pueden contribuir a la aparición del Burn-In. Las herramientas de eliminación de Burn-In pueden ayudar a reducir la intensidad de la imagen fantasma. Y, en última instancia, si el Burn-In es demasiado grave, puede ser necesario cambiar la pantalla del dispositivo.
Conclusiones
El problema de Burn-In en las pantallas OLED de Samsung con One UI 6.0 es un problema serio que puede afectar a la experiencia de usuario. Samsung ha reconocido el problema y está trabajando en una solución. Sin embargo, la solución aún no ha sido lanzada y los usuarios afectados siguen teniendo que lidiar con el problema.
