NZXT se enorgullece de presentar hoy su línea premium de ventiladores LED con function PWM: Aer RGB. Una combinación de iluminación digital de alta gama con la mayor eficiencia en rendimiento de ventilación, que permite a los usuarios montar sistemas poderosos y estéticos.
Gestionado de forma digital a través del HUE+, y totalmente personalizable mediante el software CAM, los ventiladores Aer RGB son fáciles de instalar y de manejar, al tiempo que ofrecen un amplio rango de opciones de iluminación. Además, los ventiladores pueden encadenarse y asignarse a diferentes grupos, permitiendo a los usuarios configurar sus propias opciones de iluminacíon gracias a los controles intuitivos de CAM.
“Como jugadores, conocemos bien la importancia de combinar el rendimiento con la estética sin comprometer un aspecto a costa del otro. Por ello, estamos expandiendo el ecosistema HUE+ al diseñar el Aer RGB, que propociona opciones de iluminación avanzadas al tiempo que envía un flujo de aire optimizado a tu sistema. Los usuarios avanzados pueden ajustar la iluminación de su sistema; los que simplemente busquen mejorar la estética de su ordenador, disfrutarán de las configuraciones que trae predefinidas”, dice Johnny Hou, fundador y CEO de NZXT.
Características principales de los ventiladores Aer RGB:
Elige entre incontables opciones de iluminación
El Aer RGB proporciona una dispersión de luz equilibrada a través de 8 LED, y guías de luz diseñadas específicamente Además de todas las opciones originales del HUE+, incluye una docena de configuraciones predefinidas (Fading, Breathing, Spectrum Wave, Pulse etc.), y un modo de personalización completo. El Aer RGB introduce modos exclusivos como el RPM o el Wings. Combinando las tiras LED y el Aer RGB, gracias al HUE+, los usuarios interesados en la estética pueden disfrutar de opciones adicionales para pulir aún más el aspecto de su montaje.
Fácil de instalar, controlar y manejar
Los usuarios pueden controlar hasta 5 ventiladores Aer RGB por canal de iluminación del HUE+ (hasta un máximo de 10 ventiladores). Los ventiladores Aer RGB se pueden unir y asignar a grupos para personalizar al máximo la configuración. Las opciones de iluminación se ajustan fácilmente mediante CAM, nuestro software gratuito de monitorización de PC.
Flujo de aire mejorado y funcionamiento silencioso
Las aspas del Aer RGB están diseñadas para un flujo de aire óptimo, al tiempo que mantienen el sonido al mínimo gracias a un diseño de acabado único. Los rodamientos de fluido dinámico proporcionan un rendimiento silencioso y duradero.
Precio recomendado:
Aer RGB120 & HUE+: 2 x Aer RGB120 con HUE+ controlador - € 84,90
Aer RGB140 & HUE+: 2 x Aer RGB140 con HUE+ controlador - €94,50
Aer RGB120 Triple Pack: 3 x Aer RGB120 - €79.90
Aer RGB140 Triple Pack: 3 x Aer RGB140 - €89,90
Aer RGB120 - €29, 90
Aer RGB140 - €34,90
Disponibilidad:
USA – Finales de Octubre
EU – Finales de Octubre
Asia/ROW – Finales de Octubre
Información técnica
Aer RGB120
Aer RGB140
Modelo
RF-AR120-B1
RF-AR140-B1
Dimensiones
120 x 120 x 26mm
140 x 140 x 26mm
Material(es)
Plástico, goma, PCB
Plástico, goma, PCB
Voltaje medido
12V DC
12V DC
Velocidad
500-1,500 RPM
500-1,500 RPM
Flujo de aire
20 – 61.4 CFM
23.9 – 71.6 CFM
Presión de aire
0.15 – 1.36mm-H2O
0.20 – 1.81mm-H2O
Nivel de ruido
22 – 31 dBA
22 – 33dBA
Vida útil
60,000 horas / 6 años
Rodamiento
Rodamiento de fluido dinámico (FDB)
Conexión
PWM de 4-pin
Garantía
2 años
Modos de iluminación
Predefinidos: Fixed, Breathing, Fading, Marquee, Covering Marquee, Pulse, Spectrum Wave, Alternating, Candle Light, Wings
Reactivos: Smart (temperature del GPU y CPU, FPS), Audio. RPM
Personalizado: Fixed, Breathing, Wave
- Conexión en cadena y posibilidad de agrupar los ventiladores para efectos de iluminación adicional
- Función PWM con refrigeración optimizada y silenciosa
- Rodamiento de fluido dinámico para un funcionamiento más prolongado
- iluminación de dispersión uniforme, con un diseño de luz único
- Modelos de 120mm y 140mm
Precio recomendado:
Aer RGB140 - €34,90
Disponibilidad:
Información técnica
Aer RGB120
Aer RGB140
Modelo
RF-AR120-B1
RF-AR140-B1
Dimensiones
120 x 120 x 26mm
140 x 140 x 26mm
Material(es)
Plástico, goma, PCB
Plástico, goma, PCB
Voltaje medido
12V DC
12V DC
Velocidad
500-1,500 RPM
500-1,500 RPM
Flujo de aire
20 – 61.4 CFM
23.9 – 71.6 CFM
Presión de aire
0.15 – 1.36mm-H2O
0.20 – 1.81mm-H2O
Nivel de ruido
22 – 31 dBA
22 – 33dBA
Vida útil
Rodamiento
Conexión
PWM de 4-pin
Garantía
2 años
