NZXT, empresa líder en hardware y servicios de PC gaming, anuncia hoy el lanzamiento de las nuevas Kraken y Kraken Elite. Esta nueva línea de refrigeraciones líquidas ofrece el galardonado diseño de NZXT y una refrigeración de calidad superior, al tiempo que muestra datos importantes a través de NZXT CAM, un software gratuito que permite a los usuarios monitorizar, controlar y personalizar sus productos NZXT.
Las Series Kraken X-3 y Kraken Z-3, la serie de refrigeraciones líquidas todo en uno para la CPU de NZXT, serán sustituidas por estas nuevas versiones. La Kraken Elite ofrece una pantalla LCD de 2,36” con una mayor resolución y frecuencia de fotogramas, mejor ángulo de visión y mayor precisión del color. Esta pantalla puede mostrar datos de NZXT CAM e imágenes estáticas o animadas con una mayor claridad. La Kraken cuenta con una pantalla LCD de 1,54” que puede mostrar las temperaturas del sistema e imágenes estáticas procedentes de NZXT CAM.
La nueva Serie Kraken está disponible en los tamaños de 240 mm, 280 mm y 360 mm, con un rendimiento extraordinario gracias a la eficaz y silenciosa bomba Asetek de 7.ª generación. Los usuarios pueden elegir entre los ventiladores de alta presión estática de Serie F o los nuevos ventiladores Core RGB de la Serie F, que pueden enfriar eficazmente los últimos procesadores de Intel y AMD. Además, el proceso de instalación se ha simplificado con un solo cable breakout y tubos reforzados para una mayor durabilidad.
Por otra parte, NZXT va a lanzar versiones RGB de sus cajas H5 Flow y H7 Flow, así como una versión rediseñada de la H7 Elite. La caja H7 Elite incorpora los nuevos ventiladores Core RGB de la Serie F e incluye un controlador RGB para una experiencia RGB sencilla controlada por NZXT CAM.
Además, se ha actualizado NZXT CAM con nuevas funciones para la Kraken Elite y la Serie Kraken Z-3, como los modos de doble de infografía y carrusel para mostrar los datos del sistema. Con la integración de GIPHY, ahora podrás acceder a una amplia biblioteca de GIFs y añadirlos a la pantalla de tu Kraken de forma instantánea. El nuevo modo de integración del navegador permite a los usuarios mostrar datos de sitios web como Google Photos, Spotify o cualquier página que elijan en la pantalla de estas Kraken, añadiendo así una mayor personalización y funcionalidad a sus setups.
Aspectos destacados de la Serie Kraken
Frescor garantizado
La bomba Asetek de 7.ª generación garantiza un funcionamiento fresco y silencioso del Kraken.
Los ventiladores de la Serie F proporcionan una alta presión estática para optimizar el impulso de aire a través del radiador. Esto permite una mejor disipación del calor.
El rodamiento dinámico fluido (FDB) garantiza un funcionamiento suave y silencioso, y una vida útil larga.
Disfruta del control PWM de precisión, que hace que los ventiladores enfríen rápidamente cuando es necesario pero emitan poco ruido cuando la carga es baja, ofreciendo así la máxima eficiencia.
Las variantes RGB incluyen los ventiladores Core RGB de la Serie F, ofreciendo un toque deslumbrante a tu setup de gaming con los ocho LEDs RGB controlables individualmente en cada ventilador.
Instalación sencilla
La instalación ahora es incluso más sencilla gracias a que sólo requiere un cable breakout. No te compliques adivinando dónde va cada cosa.
Los tubos de líquido están protegidos con manguitos reforzados con nailon trenzado para una mayor durabilidad y una manipulación segura.
Incluye accesorios de montaje para las placas base más recientes de Intel y AMD.
Compatible con NZXT CAM
Personaliza fácilmente el contenido de la pantalla de tu Kraken con el software NZXT CAM.
Controla la velocidad de los ventiladores y la bomba activando el modo 0 r. p. m. de los ventiladores a temperaturas bajas para un funcionamiento silencioso.
Ajusta el RGB de tu Kraken y otros efectos de iluminación de NZXT para adaptarlos al estilo único de tu setup.
Características exclusivas de la Kraken
Rendimiento en tiempo real
Muestra imágenes personalizadas y especificaciones del sistema en tiempo real en la pantalla LCD de 1,54” de diámetro.
Pantalla TFT transmisiva, 262 000 colores, con resolución de 240 × 240 píxeles, brillo de 300 cd/m² y ángulo de visión de 80°
Características exclusivas de la Kraken Elite
Calidad llamativa
Luce tus imágenes o GIF animados preferidos e información de CAM con una calidad visual extraordinaria.
La pantalla LCD TFT con un gran ángulo de visión de 2,36” ofrece una resolución de 640 × 640, un brillo de 690 cd/m² y una frecuencia de refresco de 60 fotogramas por segundo, lo que proporciona una imagen clara y nítida con una precisión de color mejorada que se ve desde más ángulos.
Personaliza el contenido de la pantalla con las nuevas funciones de NZXT CAM:
La integración GIPHY ya está incluida en NZXT CAM, para que puedas elegir tu GIF preferido dentro de NZXT CAM sin esfuerzo.
Incorpora información de tus navegadores favoritos gracias a una nueva integración web con la que podrás mostrar tus álbumes favoritos de Google Photos, ver lo que estás reproduciendo en Spotify (integración de Spotify sólo disponible en la Kraken Elite).
Capacidad de retransmitir información del sistema de NZXT CAM junto a animaciones e infografías.
Rotación de la pantalla en incrementos de 30° para posibilitar varias orientaciones de la bomba (anteriormente las rotaciones eran de 90°).
Precios sugeridos por el fabricante para la Kraken:
Sin RGB
Kraken 240: 149,99 €
Kraken 280: 169,99 €
Kraken 360: 189,99 €
Con RGB
Kraken 240 RGB: 189,99 €
Kraken 280 RGB: 209,99 €
Kraken 360 RGB: 229,99 €
Precios sugeridos por el fabricante para la Kraken Elite:
Sin RGB
Kraken Elite 240: 249,99 €
Kraken Elite 280: 259,99 €
Kraken Elite 360: 289,99 €
Con RGB
Kraken 240 RGB: 269,99 €
Kraken 280 RGB: 279,99 €
Kraken 360 RGB: 309,99 €
Precios sugeridos por el fabricante para las cajas RGB de Serie H:
H5 Flow RGB: 129,99 €
H7 Flow RGB: 164,99 €
H7 Elite (2023): 189,99 €
