Nuevos ventiladores ARGB Be Quiet Light Wings
be quiet !, el fabricante alemán de componentes premium para PC, lanza su nueva serie Light Wings: los primeros ventiladores be quiet! con iluminación ARGB. Además de sus características de iluminación, el desarrollo se centró en el rendimiento, el funcionamiento silencioso y los estándares de alta calidad típicos del fabricante. Los ventiladores Light Wings están equipados con un conector PWM y tienen un anillo LED en la entrada del ventilador y otro anillo LED estrecho en la salida. Están disponibles en tamaños de 120 mm y 140 mm.
Iluminación vívida
Los anillos de luz de Light Wing están equipados con hasta 20 LED direccionables individualmente con un difusor para extender la luz en ambas direcciones. Esto da como resultado una iluminación notablemente uniforme y efectos de iluminación impresionantes. Los paquetes triples de Light Wing contienen además un concentrador ARGB para permitir la sincronización de hasta seis componentes ARGB en total. Los ventiladores también pueden conectarse a placas base con encabezados ARGB de 5 V y controlarse mediante el software de la placa base. Los ventiladores Light Wings permiten la conexión en cadena de sus cables de señal para un interior de caja más limpio.
Tranquilidad y rendimiento
Los ventiladores Light Wings están disponibles en dos versiones diferentes. El modelo PWM, equipado con siete aspas de ventilador y una velocidad de rotación de hasta 1.700 rpm (120 mm) o 1.500 rpm (140 mm) es ideal como ventilador de caja gracias a su bajo nivel de ruido de funcionamiento. El modelo PWM de alta velocidad con nueve aspas de ventilador y hasta 2.500 rpm (120 mm) o 2.200 rpm (140 mm) está optimizado para su uso en radiadores o disipadores de calor. El marco grueso y el impulsor adaptado dan como resultado paletas de ventilador más cortas con ángulos optimizados para un equilibrio entre volumen y rendimiento para ambos modelos. El cojinete de rifle robusto de alta calidad garantiza un funcionamiento duradero y sin problemas con una larga vida útil de hasta 60.000 horas de funcionamiento. Todos los ventiladores Light Wings tienen un conector PWM que puede controlar de forma inteligente la velocidad de rotación directamente a través de la placa base.
Precios y disponibilidad
¡tranquilizarse! Los ventiladores Light Wings estarán disponibles en las tiendas a partir del 23 de noviembre a los siguientes precios minoristas sugeridos:
Paquetes individuales:
Alas ligeras de 120 mm PWM: 22,90 € / 26,90 $ / 22,99 £
Light Wings 120 mm PWM de alta velocidad: 22,90 € / 26,90 $ / 22,99 £
Alas de luz 140 mm PWM: 23,90 € / 29,90 $ / 24,99 £
Light Wings 140 mm PWM de alta velocidad: 23,90 € / 29,90 $ / 24,99 £
Paquetes triples (incluye concentrador ARGB):
Paquete triple PWM Light Wings de 120 mm: 69,90 € / 79,90 $ / 59,99 £
Paquete triple de alta velocidad Light Wings 120 mm PWM: 69,90 € / 79,90 $ / 59,99 £
Paquete triple PWM Light Wings de 140 mm: 72,90 € / 84,90 $ / 65,99 £
Paquete triple de alta velocidad Light Wings 140 mm PWM: 72,90 € / 84,90 $ / 65,9 £
