Sistemas Ibertrónica propone a los usuarios informáticos más avanzados la última creación del prestigioso fabricante alemán Revoltec: el nuevo cooler Pipe Tower Advanced.
Este cooler, diseñado para ser compatible con procesadores Intel 775 y AMD 754/ 939/ 940/ AM2, está equipado con 3 tubos Heat-pipe de 8mm, en contacto directo con la CPU, para garantizar una mejor disipación del calor. La ausencia de placas intermedias evita que se pierda la eficacia de los tubos heat-pipe, trasladando de forma inmediata el calor a las láminas de aluminio de rápida absorción.
Su novedosa tecnología con base de cobre se alza como una de las más eficientes, con excelentes resultados. A esto, debe sumarse la acción conjunta de un ventilador de 92x92x25 mm con regulación automática PWM, que asegura un constante flujo de aire y la disipación instantánea del calor gracias a sus rodamientos Hydraulic Bearing.
Se trata de un ventilador ultra silencioso, con conector 4-pines y cuatro llamativos LED de color azul eléctrico, cuyo funcionamiento oscila entre las 1200 y 2500 rpm.
Con unas dimensiones de 102x126x89 mm y un peso de tan sólo 475 gr., el nuevo Pipe Tower Advanced, que presenta en nuestro país Sistemas Ibertrónica, es el resultado de la implementación de las más avanzadas técnicas de disipación.
