Nanoxia Project S
Nuestro "Proyecto S" ha sido inspirado por nuestro Proyecto Nanoxia la que mostramos en el Computex del año pasado. Es un caso HTPC de gama alta con frontal de aluminio y tapa de cristal templado. Al igual que con el Proyecto Nanoxia original, es un diseño de cajón, permitiendo a los usuarios para sacar la bandeja que sostiene la placa base, fuente de alimentación, ventiladores y radiadores / HDD / SSD. El caso clásico cuenta con una E / S del panel I con 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Tipo C, y audio de alta definición. Un LED RGB rígido está instalado en la parte inferior de la parte delantera.
Los diseños de los cajones permite que pueda sacar el sistema, incluso cuando se está ejecutando, por lo que la instalación de hardware, el intercambio de discos duros o la (re) llenado de un sistema de refrigeración por agua de una brisa. Dos discos duros de 2,5 o 3,5 pulgadas, así como tres unidades SSD de 2,5 pulgadas, se pueden instalar, con todos los espacios de montaje HDD siendo totalmente desmontable. Un sistema de gestión de cables muy generoso permite una instalación muy limpia. Para los fanáticos de la refrigeración por agua, se incluyeron los titulares de una solución de 280 mm en la parte delantera, y un radiador de 360 mm en el lado derecho. Otro sistema de 240 mm se puede instalar en el lado izquierdo, después de que el HDD-titular ha sido retirado.
Para los usuarios que prefieren torre sobre casos de HTPC, el Proyecto S se puede utilizar de pie. La tapa de cristal entonces función que el panel del lado izquierdo, la fuente de alimentación estará en la parte inferior y se puede instalar hasta tres ventiladores de 120 mm por debajo de la parte superior. Todos los espacios de montaje del ventilador estarán equipados con filtros de polvo. El Proyecto Nanoxia S estará disponible en Europa a partir de agosto.
Especificaciones Proyecto S
