La Louqe RAW S1 es una caja mini-ITX compacta y potente que ofrece una gran flexibilidad de construcción. Está fabricada en aluminio de alta calidad y tiene un diseño elegante y minimalista.
Características principales
Las características principales de la Louqe RAW S1 son las siguientes:
La Louqe RAW S1 tiene un diseño elegante y minimalista. Está fabricada en aluminio de alta calidad y tiene un acabado anodizado que le da un aspecto suave y satinado.
La caja tiene una forma rectangular con una parte superior plana y una parte inferior inclinada. La parte superior de la caja tiene un panel de vidrio templado que permite ver el interior de la caja.
La parte frontal de la caja tiene una rejilla de ventilación que permite que el aire caliente salga de la caja. La parte trasera de la caja tiene un ventilador de 120 mm que ayuda a refrigerar los componentes internos.
Compatibilidad
La Louqe RAW S1 es compatible con una amplia gama de componentes. Puede albergar una GPU de hasta 3 ranuras y una CPU cooler de hasta 77 mm de altura.
La caja también tiene soporte para una fuente de alimentación SFX o SFX-L. También hay espacio para dos unidades de almacenamiento de 2,5 pulgadas.
Construcción
La Louqe RAW S1 tiene un diseño modular que permite personalizar la configuración del interior de la caja. La caja se compone de dos partes principales: la carcasa y el soporte para la placa base.
La carcasa tiene una estructura de aluminio que proporciona una gran resistencia y durabilidad. El soporte para la placa base está fabricado en acero y permite instalar una placa base mini-ITX.
La construcción de la Louqe RAW S1 es sencilla y rápida. La carcasa y el soporte para la placa base se conectan mediante cuatro tornillos.
Ventilación
La Louqe RAW S1 tiene una buena ventilación. La parte superior de la caja tiene una rejilla de ventilación que permite que el aire caliente salga de la caja. La parte trasera de la caja tiene un ventilador de 120 mm que ayuda a refrigerar los componentes internos.
También hay espacio para instalar un ventilador adicional en la parte superior de la caja.
Rendimiento térmico
El rendimiento térmico de la Louqe RAW S1 es bueno. La caja tiene una buena ventilación que ayuda a mantener los componentes internos frescos.
Sin embargo, es importante elegir componentes que no generen demasiado calor. Si se utiliza una GPU potente, es recomendable instalar un ventilador adicional en la parte superior de la caja.
Conclusión
La Louqe RAW S1 es una caja mini-ITX compacta y potente que ofrece una gran flexibilidad de construcción. Es una buena opción para los usuarios que buscan una caja pequeña y eficiente que pueda albergar componentes potentes.
Ventajas
Algunas alternativas a la Louqe RAW S1 son:
- Tamaño compacto: La Louqe RAW S1 tiene un tamaño de solo 12 litros, lo que la convierte en una de las cajas mini-ITX más compactas del mercado.
- Compatibilidad con componentes potentes: La Louqe RAW S1 puede albergar una GPU de hasta 3 ranuras y una CPU cooler de hasta 77 mm de altura.
- Diseño modular: La Louqe RAW S1 tiene un diseño modular que permite personalizar la configuración del interior de la caja.
- Calidad de construcción: La Louqe RAW S1 está fabricada en aluminio de alta calidad, lo que le proporciona una gran resistencia y durabilidad.
Compatibilidad
Construcción
Ventilación
Rendimiento térmico
Conclusión
Ventajas
- Tamaño compacto
- Diseño modular
- Rendimiento térmico puede ser limitado con componentes potentes
- Precio elevado
- NCase M1: La NCase M1 es otra caja mini-ITX compacta y potente. Tiene un diseño similar al de la Louqe RAW S1, pero es un poco más grande y tiene un precio más elevado.
- Formd T1: La Formd T1 es una caja mini-ITX aún más compacta que la Louqe RAW S1. Tiene un diseño único y elegante, pero es más difícil de construir y tiene un precio más elevado.
- Sliger SM580: La Sliger SM580 es una caja mini-ITX versátil que ofrece una amplia gama de opciones de configuración. Tiene un precio más asequible que la Louqe RAW S1, pero no es tan compacta.
