LIAN LI O11D MINI V2: El nuevo referente de las cajas compactas ATX
Lian Li lo ha vuelto a hacer. Si ya el modelo O11D MINI original fué una superventas por su formato compacto sin sacrificar prestaciones, la nueva O11D MINI V2 llega al mercado para elevar aún más el listón. Compacta, versátil y con la capacidad de albergar hardware de gama alta, esta torre promete ser el nuevo estándar en el formato de cajas compactas ATX
Diseño evolucionado con un toque premium​
A primera vista, la O11D MINI V2 mantiene la esencia minimalista y moderna que caracteriza a la familia O11. Su ligero incremento de 2L en volumen respecto a la versión anterior apenas se percibe visualmente, pero marca una gran diferencia en compatibilidad. Ahora, es posible montar placas ATX estándar y fuentes de alimentación tradicionales de hasta 200mm de longitud, lo que abre un abanico de opciones a la hora de elegir componentes.
El frontal y los laterales combinan aluminio cepillado y cristal templado de 4mm, permitiendo una visión clara del hardware interno sin renunciar a la robustez. Para los más exigentes, Lian Li ofrece versiones en negro y blanco, así como la edición especial FLOW, equipada de serie con cinco ventiladores de 120mm de aspas inversas.
Refrigeración al máximo nivel​
Uno de los puntos fuertes de la O11D MINI V2 es su enfoque en la refrigeración, especialmente pensando en las GPUs de nueva generación. La inclusión de una bandeja de ventiladores inferior inclinada a 10° es un detalle clave, ya que dirige el flujo de aire directo a la gráfica, ayudando a mantener las temperaturas bajo control incluso en largas sesiones de juego o trabajo intensivo.
La disposición interna permite instalar hasta un sistema de refrigeración líquida de 360mm de radiador en el panel superior, mientras que en el lateral se admite uno de 240mm. Los amantes del silicio podrán instalar hasta 3 ventiladores de 120mm en la parte inferior, dos en el lateral y uno en la trasera, adaptando la ventilación a las necesidades de cualquier configuración.
Flexibilidad y montaje para todos los gustos​
Lian Li sabe que cada usuario es un mundo, por eso ha dotado a la MINI V2 de opciones tanto para el montaje tradicional como para la exhibición vertical de la GPU. Tendrás todo lo necesario para evitar el temido pandeo de la gráfica, ya que se incluyen soportes anti-sag ajustables tanto para la posición horizontal como vertical.
Además, el módulo de E/S puede situarse en la parte superior o inferior de la caja, adaptándose al espacio y que también puede contribuir a un mayor flujo de aire por la zona inferior si así se desea.
Compatibilidad con todo tipo de placas y hardware actual​
La compatibilidad es otro de los pilares sobre los que se asienta la O11D MINI V2. Es posible instalar placas ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, incluyendo las recientes ATX Back-Connect, que ocultan los cables por la parte trasera para un acabado más limpio. A esto hay que sumar una generosa admisión para gráficas de hasta 400mm de longitud y disipadores de CPU de hasta 160mm de altura.
El almacenamiento también está bien resuelto, con espacio para hasta 4 SSDs de 2,5" o dos discos duros de 3,5".
Precio atractivo para lo que ofrece​
Con un precio de 89.99USD para las versiones base y 99.99USD para la edición FLOW, la O11D MINI V2 se posiciona como una de las opciones más completas y equilibradas del mercado y que estará disponible a partir del 25 de julio de 2025 tanto en negro como en blanco.
Tabla de características técnicas Lian Li O11D MINI V2​
CaracterísticaO11D MINI V2O11D MINI V2 FLOW
Dimensiones423,6 x 273,3 x 391,95mm423,6 x 273,3 x 391,95mm
Colores disponiblesNegro / BlancoNegro / Blanco
MaterialAluminio 2mm, malla 1mm, cristal templado 4mmAluminio 2mm, malla 1mm, cristal templado 4mm
Placas base compatiblesATX / Micro-ATX / Mini-ITX (incluye Back-Connect)ATX / Micro-ATX / Mini-ITX (incluye Back-Connect)
Ranuras de expansión55
Almacenamiento2x SSD 2,5" detrás placa + 2x SSD 2,5"/2x HDD 3,5" en caja2x SSD 2,5" detrás placa + 2x SSD 2,5"/2x HDD 3,5" en caja
Longitud máxima de GPUHasta 400mmHasta 400mm
Altura máxima disipador CPUHasta 160mmHasta 160mm
Fuente de alimentaciónATX estándar (hasta 200mm)ATX estándar (hasta 200mm)
Ventiladores soportadosSuperior: 3x120mm o 2x140mm
Lateral: 2x120mm
Inferior: 3x120mm
Trasero: 1x120mm
Lateral: 2x120mm
Inferior: 3x120mm
Trasero: 1x120mm
Ventiladores incluidosNoLateral: 2x120mm PWM inverso
Inferior: 3x120mm PWM inverso
Radiadores soportadosSuperior: 240/280/360mm
(para 280mm, bajar placa base una ranura)
Lateral: 240mm
Lateral: 240mm
Puertos de E/S2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2, 1x Audio, 1x Power2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2, 1x Audio, 1x Power
Filtros antipolvoInferior x1Inferior x1
Fecha y precio de lanzamiento25 de julio de 2025
89,99USD (Base) / 99,99USD (FLOW)
25 de julio de 2025
99,99USD
En definitiva, la Lian Li O11D MINI V2 llega para convertirse en la referencia del sector de cajas compactas ATX, capaz de satisfacer a los usuarios más exigentes tanto por prestaciones como por diseño y flexibilidad. Una opción muy a tener en cuenta en tu próximo montaje de PC.
