GlacialLight, división de GlacialTech ha lanzado nuevas series de luces LED llamadas GL-SP15 LED Grow Light, GL-SP27 LED Grow Light y GL-BR8W LED Grow Light. Cada una de ellas con potencias de 15W, 27W y 8W respectivamente. Pueden utilizarse para complementar el crecimiento de plantas en agricultura o cultivos hidropónicos, iluminación doméstica ecológica, huertos, jardines y cualquier otra situación en la que las plantas no reciben suficiente luz natural para crecer. La solución LED de baja potencia aporta el equilibrio perfecto de luz para aumentar y mejorar el proceso de fotosíntesis de las plantas.
¿Por qué utilizar luces LED con plantas?
Las plantas necesitan una cierta cantidad de luz para poder realizar la fotosíntesis y crecer correctamente. La luz natural aporta todo lo necesario, sin embargo, hay plantas que no la reciben en justa medida. Por esa razón, GlacialLight ha adoptado el rol del sol y ofrece las ondas rojas y azules necesarias para el óptimo crecimiento de las plantas, en su última serie de luces, bombillas y focos. Las lámparas LED combinan dos tipos de ondas que son rojas en 8 partes (650-670nm) y azul en una (450-460nm). En algunos modelos, 6 partes son rojas y 3, azules, dependiendo de los requisitos.
Muchos científicos consideran estos valores como ideales para conservar las plantas saludables. Pero además, uno debe preguntarse si hay peligro de residuos de infrarrojos y/o ultravioletas. Gracias al rango de luz que los LED emiten, no hay constancia de IR o UV y, por lo tanto, constituyen una solución extremadamente segura y ecológica para todo tipo de cultivo y crecimiento de plantas.
GL-BR8W
La bombilla BR8W tiene dos modelos LED: GL-BR8W8R1B y GL-BR8W6R3B. Ambos cuentas con 20.000h de duración y cumplen con los estándares E26/E27 y trabajan con el baremo de CA de los 100V-240V AC. Las bombillas pueden utilizarse para iluminación focal, local en invernaderos, horticultura y sistemas de hidroponía. El producto tiene 1 año de garantía. Se debe manejar con cuidado en condiciones muy húmedas. Más detalles en: http://www.glaciallight.com/products/grow-light.htm
GL-SP15
El foco SP15 cuenta con 15W de potencia y más de 20.000h de durabilidad. Sólo hay un modelo (GL-SP15 8R1B) con un ratio de luz roja/azul de 8:1. El voltaje de entrada se sitúa entre los 100-240V CA y emite luz con un ángulo de 30 grados. El producto tiene 1 año de garantía. Aunque es resistente al polvo y el agua, debe manejarse con cuidado en entornos muy húmedos. Más detalles en: http://www.glaciallight.com/products/grow-light-sp15.htm
GL-SP27
El foco SP27 (modelo: GL-SP27 8R1B) es el foco LED más brillante de la serie. Utiliza un ratio de luz roja/azul del 8:1 y 27 LEDS de alto brillo y eficiencia en su interior. Cuenta con la certificación IP66 sobre resistencia al polvo y al agua. Aún así, debe manejarse con cuidado en entornos muy húmedos. Los 30 grados y 20W de su rayo de luz garantizan la luz suficiente para que las plantas crezcan mientras el usuario ahorra energía. El producto tiene 1 año de garantía. Más detalles en: http://www.glaciallight.com/products/grow-light-sp27.htm
Principales características:
l Varias series que ofrecen las diferentes longitudes de onda requeridas por las plantas
l Factor potencia > 0.9 para 115V CA; Factor potencia > 0.8 para 230V AC
l Excelentes soluciones térmicas en cubiertas de silicona
l Alta potencia y eficiencia > 80%
l Alta y eficaz iluminación LED
l Servicios personalizados
l Sin irradiación UV o IR
l Ahorro energético y ecológicas
¿Por qué las luces LED son mejor?
La gama de productos LED GlacialLight ofrecen un considerable ahorro energético durante mucho más tiempo –mayor durabilidad- comparada con los sistemas tradicionales disponibles. Esto implica un ahorro a largo plazo, para todos aquellos que invierten en tecnología LED. Además, las ventajas de la iluminación LED se suman a su facultad de disminuir la emisión de carbono, que no debemos subestimar.
Productos disponibles de GlacialLight
GlacialTech está desarrollando una completa gama de productos bajo la marca GlacialLight, ampliando sus productos desde soluciones de iluminación urbana a cualquier forma de iluminación industrial o arquitectónica. Los productos que están en desarrollo incluyen importantes mejoras sobre la gama actual de productos disponibles en el mercado como MR16 / BR20 / BR30 / BR40/ Tubos T8 y la serie de focos GL-SP15 (CCD y versión con sensor infrarrojo), los LED GL-SP30, así como farolas, entre otros.
GL-BR8W
GL-SP15
GL-SP27
