Las cajas Mini-ITX son una excelente opción para aquellos que buscan un PC compacto y potente. Ofrecen un buen rendimiento y una gran capacidad de expansión, todo ello en un formato reducido.
En este post, vamos a analizar las mejores cajas Mini-ITX del mercado en 2023. Consideraremos factores como el rendimiento, la refrigeración, la compatibilidad, la construcción y el precio.
1. Fractal Design Torrent Nano
Fractal Design Torrent Nano MiniITX Case
El Fractal Design Torrent Nano es una caja Mini-ITX de alto rendimiento que ofrece una excelente refrigeración. Cuenta con una gran cantidad de ventiladores preinstalados, incluyendo un ventilador de 180 mm en el frontal, dos ventiladores de 120 mm en la parte superior y un ventilador de 120 mm en la parte trasera. También tiene espacio para un radiador de hasta 280 mm en la parte delantera o superior.
El Torrent Nano tiene un diseño interior diáfano qeu contribuye a la facilidaod de instalación en su interior de los componentes.
2. NZXT H1
NZXT H1 MiniITX Case
El NZXT H1 es otra caja Mini-ITX de alto rendimiento que ofrece una excelente refrigeración. Cuenta con un diseño único que integra un radiador de 140 mm en la parte superior de la caja. Este diseño permite una refrigeración muy eficiente, incluso con componentes potentes.
Tiene un diseño modular que facilita el acceso a los componentes internos.
3. SilverStone Sugo 17
SilverStone Sugo 17 MiniITX Case
El SilverStone Sugo 17 es una caja Mini-ITX de tamaño compacto que ofrece una buena refrigeración. Cuenta con un diseño de flujo de aire optimizado que ayuda a mantener los componentes frescos.
Su diseño es sobrio, pero muy práctico y resulta cómoda para trabajar en su interior.
4. Cooler Master NR200P
Cooler Master NR200P MiniITX Case
El Cooler Master NR200P es una caja Mini-ITX de tamaño compacto que ofrece una excelente refrigeración. Cuenta con un diseño de flujo de aire optimizado y espacio para hasta tres ventiladores de 120 mm.
La NR200P es un clásico entre las cajas de formato Mini-ITX. No te defraudará.
5. Lian Li Q58
Lian Li Q58 MiniITX Case
El Lian Li Q58 es una caja Mini-ITX de tamaño compacto que ofrece una excelente refrigeración. Cuenta con un diseño de flujo de aire optimizado y espacio para hasta dos radiadores de 240 mm.
LianLi es sinónimo de calidad y buen hacer. Sus materiales son de máximo nivel y su amplitud interna es sorprendente, con un diseño completamente modular.
Otras opciones a considerar
Además de estas cinco cajas, hay otras opciones a considerar a la hora de elegir una caja Mini-ITX. Aquí hay algunas de las mejores:
Factores a considerar al elegir una caja Mini-ITX
A la hora de elegir una caja Mini-ITX, hay varios factores que debe considerar:
2. NZXT H1
5. Lian Li Q58
- Corsair Crystal Series 460X Mini-ITX
Corsair Crystal Series 460X MiniITX Case
- Lian Li O11D Mini
Lian Li O11D Mini MiniITX Case
- Phanteks Enthoo Evolv Shift X Mini-ITX
Phanteks Enthoo Evolv Shift X MiniITX Case
- Sliger Cerberus XS
- Thermaltake Core V1
Thermaltake Core V1 MiniITX Case
- Rendimiento: Asegúrate de que la caja tenga el espacio y el flujo de aire necesarios para mantener los componentes bien refrigerados. Huye de aquellos chasis que no sea compatibles con ventiladores de al menos 120mm.
- Compatibilidad: Asegúrate de que la caja sea compatible con tu placa base y otros componentes. Comprueba en la web del fabricante las dimensiones interiores y revisa reviews para ver si es sencilo trabajar con ellas a la hora de instalar componentes.
- Construcción: Elija una caja que sea fácil de manejar y mantener. Es interesante que disponga de filtros antipolvo en cada entrada de aire del exterior.
- Precio: Las cajas Mini-ITX pueden variar mucho de precio, así que elija una que se ajuste a tu presupuesto. Por norma general, los chasis Mini-ITX son más caros que los chasis de formato Micro-ATX, salvo honrosas excepciones.
