La/s batería/s q pongo en mi portátil no las detecta o no se recargan
Winie
1 Oct 2020
Edad
18
Hola gente!
Mi batería en teoría se fundió. La reemplazé por otra batería compatible
"en teoría" pero no se recarga y eso q es nueva.
¿ O coloque mal la batería o el problema es de base : la placa quizas?
Por lo menos el cable-cargador resucita el pc sin necesidad de batería
pero me sale la BIOS y no puedo acceder a windows para salvar los contenidos de disco duro interno.
Probe lo de ALT pulsandolo seguido antes de darle al boton ON y hay manera me
sale la maldita BIOS
Winie
1 Oct 2020
Edad
18
#2
+ESPECIFICACIONES TÉCNICAS+
BIOS:
system date
system time
acces level administrator
ADVANCES:
star easy flash
internal pointing device
wake on lid open
intel virtualization technology
intel aes-ni ENABLED
ut-d ENABLED
graphics configuration -
smart settings-
sata configuration-
network stack configuration-
usb configuration -
BOOT:
boot configuration -
fast boot ENABLED (letras en blanco)
launch csm DISABLED
boot option priorities
delete boot option (letras en blanco)
PASSWORD DESCRIPTION
administrator password status (not installed)
user password status not installed
administartor password (letra en blanco)
user password (letras en blanco)
hdd password status (not installed)
I/O interfacesecurity (letras en blanco)
secure boot menu (letras en blanco)
SAVE&EXIT
save changes & exit (letras en blanco)
discard changes & exit (letras en blanco)
save options
save changes (letras blanco)
discard changes (letras blanco)
restore changes (letras en blanco)
boot override
launch efi shell from file sytem device (letras en blanco)
#3
Buenas, en primer lugar debes cerciorarte al 100% que esa bateria es compatible con tu portátil, entiendo que el portatil funciona si esta conectado a la red?
puede ser varias causas, la primera esa bateria no es compatible con el portatil, diferente voltaje/amperaje que la bateria original, no tienes forma de probar con una batería original?
Salu2
