KIT DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PREMIUM ML-ULTRA240
Nuevo kit de refrigeración líquida premium ML-ULTRA240 con tubos y ventiladores ARGB 360º y bomba con efecto Infnity Mirror. Con potencia de hasta 500W, nueva bomba OPTI-CHAMBER de tercera generación y 2 ventiladores silenciosos FDB ARGB, la nueva refrigeración líquida de Mars Gaming ofrece una compatibilidad universal.
  • Tubos ARGB
  • Espejo infinito ARGB
  • TDP de hasta 500W
  • OPTI-CHAMBER 3rd GEN y FDB
EhyM1byezvHRIG5Ef0TpiTkwqE5OiEBkCXdQOMQ-8RokCTui1EIBjEH6gJX5GDufADfpxkVW5ShZwjFOFwdjFcDlvdTf2GeijdMrJ549zEBHz_TpCDrP8DxBP5toGEhjOvJ6ikVjFfZg80xtEeGeECkRBM6vFA=s0-d-e1-ft
ILUMINACIÓN INFINITA ARGB 360º
Espectacular iluminación ARGB 360º en los tubos, ventiladores y el bloque de refrigeración. Además, el bloque de CPU cuenta con un espejo multicapa que te hipnotizará con un efecto de profundidad infinita.
OPTI-CHAMBER 3RD GEN, FDB - TDP 500W
Rendimiento extremo equiparable a sistemas de 360mm con el tamaño compacto de 240mm. Hasta 500W TDP sin restricciones gracias a las más novedosas tecnologías de refrigeración líquida:
  • Nuestra más evolucionada tecnología OPTI-CHAMBER de tercera generación con un 50% más de potencia, que permite extraer el calor de una forma extremadamente rápida
  • Radiador profesional ultra eficiente de baja resistencia, con un mejor rendimiento y un menor ruido de funcionamiento
  • 2 ventiladores silenciosos con rodamiento de fluido dinámico FDB, con una duración y estabilidad máximas
TUBOS ARGB DE TEFLÓN EXTRALARGOS DE 400MM
Consigue el máximo rendimiento, duración y espectacularidad gracias a los tubos recubiertos en teflón de alta calidad mientras los instalas en cualquier caja y posición gracias a su tamaño extra largo de 400mm. El sistema de iluminación ARGB de los tubos es extraíble y puede retirarse según prefieras.
COMPATIBILIDAD TOTAL
El kit de refrigeración ML-ULTRA240 es compatible con placas base Addressable RGB, lo que permiten un absoluto control de la iluminación a través del conector 5V ARGB de 3 pines incluido. Plena libertad de manejar la luz como prefieras, con compatibilidad total con sistemas como Asus Aura Sync, Mystic Light Sync y RGB Fusion.
Gracias a su multisocket universal, el disipador ML-ULTR240 cuenta con una amplia compatibilidad que te permite utilizarlo con gran cantidad de placas base, ofreciéndote soporte tanto para INTEL LGA 2066/ 2011/ 1700/ 1200/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150 y AMD sTRX4/ sTR4/ SP3/ AM5/ AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2/ FM1.
PVPr 89,90 €
